查看: 5247|回复: 95
T420另类无规律白屏红屏维修(非屏供电)
发表于 2017-4-3 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
                                                               T420另类无规律白屏红屏维修
机器型号:T420
主板板号:
故障现象:待机0.016,按开关有时加电不亮,有时亮机,过一会白屏。(内接外接故障一致)
出现故障的时候,桥很烫,集显架构 。怀疑桥导致,看了下白屏后的电流0.460,感觉有供电丢了。拿起表笔开干,抽测了几个电压发现敌情。VCCSA供电偏低。
测了下EN  2.3V,拆掉D59发现总线供电PG不正常导致,直接短接D59的1脚和3脚电压恢复正常,再次试机涛声依旧,往下测的时候发现敌情。
更换R5004电阻120欧后,按开关亮机,进系统多次测试OK。
   叫同行取走后第二天又拿了回来,说测试到下午就红屏了,我看了下他拍的照片,说知道了,迅速拆机,边拆边想,这板子如果真的是桥的问题,换桥价格跟这板子也差不多了,他肯定不会再修了,换板子人家也会自己换啊,捣鼓着先把VCCSA玻璃芯片干掉,飞CPU_VTT供电电容上试试算了。
   说干就干飞线走起。
  测试2天发现故障彻底解决,机器到现在拿走也有快1个礼拜了。
这个VCCSA系统管家供电不稳定竟然会导致这种故障,少见。(掉电后VCCSA从0.9V掉到0.8V,此时全板电压都在。)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13085120.5元2022-2-17 20:34
 会员7370760.5元2018-11-27 11:41
 会员6391130.5元2018-6-21 13:48
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +147 收起 理由
207987789 + 1 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 8 双击666+关注!
liya881029 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangfei88991 + 2 双击666+关注!
lvhaiyan1990 + 2 双击666+关注!
新人求罩 + 10 双击666+关注!
llyx + 5 双击666+关注!
yxl124297 + 4 双击666+关注!
梦1场 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-3 11:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,楼业威武
发表于 2017-4-3 12:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是第二个不????学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新人求罩 -2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-3 12:04:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥应是有暗病了。
是腐蚀导致,不是桥  详情 回复 发表于 2017-4-3 12:05
发表于 2017-4-3 12:05:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
二年级 发表于 2017-4-3 12:04
桥应是有暗病了。
是腐蚀导致,不是桥
发表于 2017-4-3 12:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥缺少电压就会烫,还是供电问题
嗯 。是的。  详情 回复 发表于 2017-4-3 12:28
发表于 2017-4-3 12:28:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
wang_cheng76 发表于 2017-4-3 12:23
桥缺少电压就会烫,还是供电问题
嗯 。是的。
发表于 2017-4-3 12:34:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了   6666
赤裸裸的灌水啊。  详情 回复 发表于 2017-4-3 12:41
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新人求罩 -6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-3 12:41:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
赤裸裸的灌水啊。
发表于 2017-4-3 12:59:00 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
不管怎么修,解决了就行。
发表于 2017-4-3 13:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你是借了CPU供电吗
总线供电 而已  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:19
发表于 2017-4-3 13:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借电压不会导致电流不够吗
不会,因为主板的设计是MOS降压产生,所以想想笔记本应该也可以这么该  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:20
发表于 2017-4-3 13:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也赞成简单维修,能简单点就简单点
发表于 2017-4-3 14:15:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
芯片本身损坏了吗
芯片性能不良。  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:29
发表于 2017-4-3 15:05:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不管怎么修,解决了就行。
发表于 2017-4-3 15:19:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
总线供电 而已
发表于 2017-4-3 15:20:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有时寂寞 发表于 2017-4-3 13:11
借电压不会导致电流不够吗
发表于 2017-4-3 20:13:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
曲折 的维修 写的详细    可以加精华了 ……
版主也搞手机维修?  详情 回复 发表于 2017-4-3 20:31
发表于 2017-4-3 20:31:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
版主也搞手机维修?
发表于 2017-4-3 21:26:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主艺高人胆大
我胆子小你别吓我  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:29
