板号:KL9 故障:不触发 维修过程序:同行送来一台联想的机器,一看是联想的机器,E47A,很新,同行罗嗦一大堆,叫小心点,不要划伤,不要修得换板,一修机,没有动过……,像唐僧一样念了数十分钟走了,机器已经拆开了,不用我拆了,正好,进入正题,按了开关,的确没什么反应,电流有待机,十几毫安,那么就按部就班的查,这样不触发的,先查开关板,有没有3.3V, 一测,有3.3V ,OK ,再来触发,看此处有没有跳变。触发后,发现有跳变。此时已经可以确定,不触发不关开关板的事情了,可以进行下一步。下面来测EC 的待机条件,与不触发相关的,要测EC 的待机条件,包括,EC 的待机供电,时钟,和复位,为了省时,我直接测EC 发给桥的开关信号,DNBSWON# ,但是这个板里,信号改了,没有搜到,那我继续搜NBSWON# ,这个信号反正是给EC 的,查到EC 这里,第40 页,如图,就找到了EC 发给桥的开关信号。原来送给桥DNBSWON_R ,通过一个二极管D15 与桥相连,二极管另一端的信号为SIO_PWRBTN# ,现在来测D15 的二脚,看有动作。 触发后,此处有3.3V的跳变,说明EC发送开关信号正常,下面再和触发有关系的几个就是EC的LID信号,RSMRST#,LPC信号的对地二极体值,ACIN,以及桥的待机条件: 先测EC的这几个信号,全部正常,如图 再来测桥的待机条件,先测COMS电池,有3.0V,再测给桥的时实时钟电路的4个待机电压,分别是RTCRST#,SRTCRST#,INTRUDER#,INTVRMEN, 再找图纸,先量前两个条件,查图纸找到J1 ,J2 两个跳点,一测发现敌情,J2 正常3.0V ,J1 只有0.2V ,一测电阻R490 两端,一边有3.0V ,靠近跳点的一边只有0.2V ,断电测电阻值发现变值,当时没在意,变值的话,也不应该被拉低,直接换了电阻,再测两边都有3.0V ,上电,电流一路狂奔,亮机,收工。测试了一下,交货了,结果就是因为不仔细,留下了隐患。 第二天上班,同行就把机器拿了来回。打发走同行,插电触发,果然又没有反应,直接拆机测J1,发现电压又变成了0.2,短接R490测利触发亮机,我开始分析之前故障发生的原因,这个电阻即始变值也不会把SRTCRST#拉低,那么拉低的原因只有两个,一个是电容漏电,一个就是桥本体有问题。先易后难,先把与SRTCRST#相连的电容给撬掉,再测,电压回到3.0V,触发测试很多次,都正常,放了一晚,第三天测试,开机正常,至此此机修复。 总结:1.本例不触发是由于桥的待机条件SRTCRST#不正常导致。 2.思路还不是很全面,有些问题没有考虑到位。 3.本例毫无技术含量,纯粹给新手入门观看,纯属骗分,当然希望各位道友给我加分,不会扣你们的分,修机子总共没超过二十分钟,发个帖却花了一个多小时,无语。
4. 小弟建了一个群,希望能有兴和各位大神交流笔记本,水果手机的维修技术(群号:75667957 )。
