查看: 4473|回复: 16
HP 15-AC193TX(AHL50/ABL52 LA-C701P rev:1.0)掉电维修
发表于 2017-4-3 01:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
       今天接一台HP 15-AC193TX本本,客户说不显示,经检测,实际是开机一会就掉电:大多时logo一出就掉,偶尔是进系统才掉,进PE也是一样,从没有完整进到桌面过。这款机器和15-ac128TX是一个板号,区别就是ac128TX是单桥集显的,这款是独显,在显卡位安装有独立显卡216-0867030,四显存。
       观察这台机器,客户用的比较仔细,平时只是用来办公用用,拆开来看基本是没有灰尘的,这样就基本排除显卡的问题引起掉电,为保险起见还是用示波器打了一下,没发现显示部分有什么问题。因为机器掉电比较快,来不及测量太多,就先重点测量几个电感,很快,在PL14发现有问题,有杂波,基本确定是滤波电容问题,换掉PCZ42,再测一切正常,问题解决。
       最近修些四代五代机器,也碰过几台电容问题的,不要以为只有那几款比较老的Acer,Toshiba用大电容的才会有电容的问题,新款的机器也会有,实在说,见过好几台机器就是被别人搞CPU搞死了,如果手上没有示波器之类的,一个个试过来最后时间金钱精力都耗进去了实在不划算,就是这样的,也没什么太复杂,只是给大家作为一个思路供大家参考。后面附上原机BIOS,记得是独显的,216-0867030。
HP 15-AC193TX.rar
4.56 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
扬帆起航 + 5
llyx + 5
发表于 2017-4-3 09:29:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不太会用示波器
发表于 2017-4-3 09:43:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-3 09:47:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确实示波器有些万用表是不不是的
发表于 2017-4-3 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器修掉电还是不错的
发表于 2017-4-3 10:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电引起的掉电在多数,温控方面占的比例少些!
发表于 2017-4-4 15:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主的分享
发表于 2017-4-6 11:14:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
应该是短路
发表于 2017-4-6 11:20:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢B IOS 呀
发表于 2018-6-18 14:28:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器是个好东西啊,能修80%的机器
发表于 2018-6-19 11:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验借鉴了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-20 13:52:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
#在这里快速回复#要查供电信号呀看是否正常,测量阻值?????????????????????????
发表于 2018-6-20 15:08:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术不错!学习了!示波器的使用我还得好好学习一下。
发表于 2018-6-20 15:58:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-9-3 19:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过   学习一波
发表于 2019-10-30 10:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享!!!
发表于 2019-10-30 10:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到一个一样的 换个330电容 ok 感谢楼主无私!
