查看: 3331|回复: 6
[维修求助]
iPhone4 刷机不进恢复模式,iTunes报错4014
发表于 2017-4-3 01:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
iPhone4 刷机不进恢复模式,iTunes报错4014,不知道是硬盘还是CPU的问题,各路电压正常,是贴板机,开机只有25毫安,不进紫屏模式,请大家指教指教!
发表于 2017-4-11 21:44:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经确定是上盖的问题了,谢谢各路大侠
发表于 2017-4-3 09:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流25mA这个查CPU条件,干CPU。
发表于 2017-4-3 15:35:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是上盖的问题吗?
发表于 2017-4-3 18:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4的硬件有问题    如果 是CPU的话  还有必要干吗   报4014的话  如果是CPU这面的问题  那就是上盖了
发表于 2017-4-3 18:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据说4014是cpu 上盖问题哦
发表于 2017-4-4 14:47:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查一下CPU的工作条件吧
