- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-12
- 精华
型号:acer4750g i3独立
故障:开机0.36掉电
维修:拆机检测,cpu没有供电造成掉电,CPU供电ic为isl95831,
测试7脚PWR_VCCCORE_VRON 、供电都正常,去掉24脚PR4239
CPU供电变成1.1v不再掉电,判断CPU供电部分基本正常。
看来4、5、6(SDA、ALERT#、SCLK)svid的问题,
根据时序VDDPWRGOOD、H_CPUPWRGD正常cpu才能发出svid。
VDDPWRGOOD正常1.05v,H_CPUPWRGD 0v.
H_CPUPWRGD来自于南桥, 查南桥供电、25m、
CLKIN_PCILOOPBACK、 S0_PWR_GOOD都正常。
刷了几个bios,涛声依旧。看来只能干桥,换全新桥
还是没有出来,只好拿着图纸一个个信号排除,过
程太蠢就不说了,终于找到问题。
按照一般套路,
都是查ec和bios有没有断线,不过这bios是EC、桥共
用的,走了好大的弯路。终于发现问题bios 5脚到桥
中间断线,飞线后解决问题。
bios 5脚
到ec
到桥
bios5脚飞线到r2110上面
求加分,快穷死了
