查看: 4307|回复: 5
金河田电源输出电压不稳
发表于 2009-5-13 16:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个九成新金河田电源输入过压后爆掉高压电容,更换后,能启动,风扇转,有输出。但是+12V输出电压不稳,在0.5V的范围内跳动,接一正常光驱,光驱不能工作,不知是和原因。芯片是SG6105ADZ,请高手赐教,给个思路。
发表于 2009-5-14 10:47:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先输出电容特别是+12v全部换掉。高压电容的均压电阻有无问题?一般来说过压也不应该把电容爆掉的。
发表于 2009-5-16 16:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2# 大只铑
没有说清,是电工错将电源接错,220变成了380,一次就烧了3个电源,其他两个换了高压电容就好了,这一个就出现这个问题,我先按照大只佬的思路查查。先谢谢大只佬!
发表于 2009-5-16 22:22:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的故障和被雷击差不多,前后级都要查,有得你忙的。
发表于 2009-5-16 22:55:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果不行  换一下SG6105ADZ
发表于 2010-1-15 04:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压不稳更换掉后级1滤波电容,2取样电路(光耦,TL431)后者更重要
