查看: 1851|回复: 5
华硕L42J外接显示,内屏不显示
发表于 2017-4-2 16:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
LID_SW#  这个表示笔记本主板上的休眠开关三极管,华硕K42J是由IO第17脚然后经过一个8脚排阻到休眠三极管,三极管位置在小板右上角位置。
测排阻的方法:休眠电压正常为3.3V。    直接用电源调到3V,接RN3001(排阻)的1357,用万用表测2468,如果有任何一脚没电压,证明此排阻损坏。
发表于 2017-4-2 17:12:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发错版块了吧。况且这贴子写得也太。。
发表于 2017-4-2 18:22:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不了解这个排阻,不明白你说什么,要不上个图看看
发表于 2017-4-2 18:45:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有图就更好了
发表于 2017-4-2 20:13:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
休眠的问题  下次可以附图仔细说明下
发表于 2017-4-2 22:24:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
验证排阻好坏直接测量就行了呀。这个挂能触发?
