查看: 4040|回复: 61
再来一炮,ASUS P5QL SE不上CPU出供电,上CPU不出供电
发表于 2017-4-2 16:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板型号:ASUS P5QL SE REV:1.01
故障:不上CPU供电一切正常,上CPU后不出CPU供电
引言:天难得闲一会儿,正好再来发个贴子吧,说到发贴子心里还是挺纠结的,这不开始实行认证了吗,其实是支持的,像我们这种本来就是正儿八经搞维修的,但一直也在默默地支持着论坛的发展。也想着找机会有朝一日去基地,迅维那么大,真想去看看!我相信论坛里有很多人跟我们差不多吧。关键是平时没怎么发贴,光潜水了,又没什么精华贴,万一这次认证不过,那我以后岂不是连自己发的贴都看不了吗???而有的不是搞维修的人过了认证,情何以堪啊。。。。不说闲话了,进入正题。顺其自然。
维修:也是同事传给我的一张板子,拿过来看了下,能怀疑的地方都被干过了,该加焊的地方也搞了,看样子是一块铁板,不好啃的骨头啊。试试吧,万一修好了呢?万一。。。。想再多也没有用,开始动手吧。
         到板,大概观察了下,动的地方挺多,测机,确实是这个故障,不上CPU时,所有供电出来了,而且测各大测量点的电压都很正常,给上了CPU一样,连时钟复位都出来了(出来的时钟,复位电压还正常);上CPU时,CPU的前级电压都正常,就CPU电压0V,不正常,后面的时钟复位也跟着没有了。
        种问题肯定就在CPU供电这边,突然联想到上次修过这种类似的毛病,是一张SOYO的板,是换了电源芯片就好了。那就先换电源芯片吧,拿放大镜仔细一看才发现,这个板的电源芯片真奇葩,它是主从芯片模式,两个芯片上面都只是丝印代号,没有芯片型号。这也不敢随便乱换呀,没办法继续了。。。
        来到了强大的迅维论坛,到里面看看,万一有类似的呢?果然有新发现,虽然没有类似案例,但找到了一张类似的电源芯片图片(这个完全是靠自己通过对比判断的).
       图纸,先根据正常的时序查吧。
        上CPU时,测电源芯片的主要信号脚都正常,等上CPU时,突然发现了猫腻,主芯片的4脚开启脚电压比正常偏低,0.7V。不正常。正常应该是1.2V左右,真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫啊。顺着这个脚往下查,发现跟它相连一个二极管加一个20K电阻,开始以为电阻坏了,换上不行,遂换下二极管(在板上测量时感觉是正常的,没有完会坏),上机直接跑码亮机OK了。
      后附上跑码亮机图。
说加分不会扣您的分,各位朋友,大神看完贴后动动您的手指,试一试吧!谢谢!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12551792元2023-3-27 23:17
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +89 收起 理由
15961459183 + 5 双击666+关注!
天资老鬼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
安尔电脑 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5 双击666+关注!
切磋切磋 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
peng + 2 双击666+关注!
acp + 2
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chb52020 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
本文由 会员589 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-2 17:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来是EN开启信号出问题,这也是奇怪,怎么上了CPU就变低了呢?
当时也挺纳闷,不过没有图纸去分析它,那个是个肖特基二级管,应该上了CPU导通了某些元件,而把那个电压给拉低了吧。。。  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:20
发表于 2017-4-2 17:13:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
二极管的正向压降变大了。
是的也就是所谓两端导通阻值变大  详情 回复 发表于 2017-4-2 19:56
发表于 2017-4-2 17:20:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-4-2 17:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障现象遇没遇见过,负载竟然能影响到ic开启电压
我也是头一回遇见这种情况,瞎猫碰到死耗子。  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:50
发表于 2017-4-2 17:32:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下次应该提供亮机图,有图才有真相  给你加分了
吸取版主的意见,下次一定把显示器亮机图一起发出来。发贴到现在都以为只看跑码卡上面是亮机的就可以了。  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:53
发表于 2017-4-2 18:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主  发贴用心了  本来想给你加个精华的   只是缺了亮机图
我本来想加的 就是没亮机图 没有加  详情 回复 发表于 2017-4-3 01:04
感谢版主的提醒和意见,到现在都一直以为发贴时,是看诊断卡上面是亮机了就可以了,想着搞维修都能看明白那个代码。我们那个维修操作台的显示器在上面一层,全拍出来主板就有点看不清了,不过下次发贴一定搞个显示器  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:59
发表于 2017-4-2 19:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二年级 发表于 2017-4-2 17:13
二极管的正向压降变大了。
是的也就是所谓两端导通阻值变大
发表于 2017-4-2 21:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分
谢谢你的支持哈。  详情 回复 发表于 2017-4-2 23:01
发表于 2017-4-2 22:50:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-4-2 22:53:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有句话叫做 有图有真相  详情 回复 发表于 2017-4-3 01:05
发表于 2017-4-2 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢版主的提醒和意见,到现在都一直以为发贴时,是看诊断卡上面是亮机了就可以了,想着搞维修都能看明白那个代码。我们那个维修操作台的显示器在上面一层,全拍出来主板就有点看不清了,不过下次发贴一定搞个显示器的亮机图出来。
谢谢版主的鼓励哈,下次一定改掉不足的地方,争取发的更好。  详情 回复 发表于 2017-4-3 09:43
发帖如此用心 加精华以示鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-3 00:26
发表于 2017-4-2 23:01:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢你的支持哈。
发表于 2017-4-2 23:02:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
longfenglugang 发表于 2017-4-2 22:20
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
??不要水得这么明显哦。。。
发表于 2017-4-2 23:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看了下你的参考图纸,怎么4脚不是开启信号呢?
DVD为芯片开启信号,高电平高于1.0V,为开启,低于为关闭  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:02
发表于 2017-4-3 00:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
abc3377 发表于 2017-4-2 22:59
感谢版主的提醒和意见,到现在都一直以为发贴时,是看诊断卡上面是亮机了就可以了,想着搞维修都能看明白 ...
发帖如此用心 加精华以示鼓励
发表于 2017-4-3 01:04:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我本来想加的 就是没亮机图 没有加
擦 我以为他补了亮机图了才加的 原来没补 算了 加了就加了吧  详情 回复 发表于 2017-4-3 01:07
发表于 2017-4-3 01:05:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有句话叫做 有图有真相
好的,看来是我自己理解失误啊,对有图有真相这几个字。。。还有待加强学习啊。。。  详情 回复 发表于 2017-4-3 09:41
发表于 2017-4-3 01:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-3 01:04
我本来想加的 就是没亮机图 没有加
发表于 2017-4-3 01:18:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板N多年不修了。什么价格啊 你那边
太低了,20,有时候修得都没有动力了。  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:06
