- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-22
- 精华
联想s415 花屏 死机 无显 ,AMD e2100 的cpu 独立显卡,机器的故障现象是冷机能显示,进系统或者进pe 出现花屏然后死机,毫无规律,有时在pe 选择界面花屏,有时pe里面ghost 系统时花屏死机。 花屏或者死机后重启就无显示,电流在0.35~0.45之间跳动,要放几个小时后再开又能显示。
先换过内存 pc3l的低电压内存,刷过bios,换了新的cpu,显卡重做过。 没有效果,故障依旧。 各主供电都正常,没思路了,有大师遇到过这样的问题吗? |
