查看: 7587|回复: 26
联想G405S笔记本板载CPU代换成功
发表于 2017-4-2 14:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  G405S 单桥 板号:la-9912p rev:1.0 原板装cpu m2100icj23hm
代换的 cpu AM5000IBJ44HM
  废话不多说,同行拿来的机器,上电不亮,电流0.2不动,拆机先软后硬。刷了几个BIOS无果,上BGA加焊,擦戴黑点胶,一戳锡点连锡了。。。。短路。。。。。
   也没有一样的芯片代换。 只有一块 AM5000IBJ44HM  的CPU,目测电容排列一样,论坛也没人代换过。客户催着要机器,咬牙换上,上电测试亮了。。万分欢喜,装机测试,已经一天了,机器一切正常。  特地来分享下。
   把原机的亮机bios给大伙发个,有图有真像
        大伙加加分哈,越来越有干劲,给大家发更多的经验。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2678850.5元2020-11-10 17:13
 会员1991280.5元2020-7-5 13:26
 会员1781120.5元2019-5-10 14:48
 会员11168960.5元2018-8-1 15:27
查看所有购买记录
_联想G405 单桥集成 LA-9912P REV 1.0 BIOS OK.rar
1.8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 21下载分 +44 收起 理由
冯军加之 + 2 双击666+关注!
pyjincheng + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
牧之伊殇 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
kuailwan + 2 双击666+关注!
gagg + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
luofy + 2
昵称坏 + 1
本文由 会员947758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-2 14:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须加分的哦
多谢支持  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:07
发表于 2017-4-2 14:55:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是说原来上电不亮是cpu的问题了?
对,电流跳不动  详情 回复 发表于 2017-4-2 15:53
发表于 2017-4-2 15:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有换过,学习
发表于 2017-4-2 15:08:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢分享bIOS  加分了
发表于 2017-4-2 15:15:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
敢试敢做,加分支持。
发表于 2017-4-2 15:27:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换了几个都不好用
发表于 2017-4-2 15:27:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还是你厉害啊
发表于 2017-4-2 15:36:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这U  啊   我也换过 , 也成功了  , 三星本子上的   但是英特尔上的单CPU   很难成功
发表于 2017-4-2 15:53:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
4B216 发表于 2017-4-2 14:55
那就是说原来上电不亮是cpu的问题了?
对,电流跳不动
发表于 2017-4-2 16:00:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.上电0.2,怎么不查开机电路,直接杀BIOS,CPU,通病吗?2.维修还是讲究时序与经验。
嗯嗯,扇热器被灰尘基本堵死了,所以就干cpu了  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:09
发表于 2017-4-2 16:10:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个我也遇见过,AMD的不怎么地,能上电不亮,量USB口数据线对地阻值小了,换了就好了
发表于 2017-4-2 16:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  谢谢分享
发表于 2017-4-2 16:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2017-4-2 17:07:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
多谢支持
发表于 2017-4-2 17:09:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2017-4-2 19:01:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
AMD的 好换 英特尔 的  就傻眼了
发表于 2017-4-2 20:07:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实际代换经验加分了
发表于 2017-4-2 21:59:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#这个 好换
发表于 2017-4-2 22:04:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
艺高人胆大
