查看: 1624|回复: 5
compaq m200启动奇怪问题
发表于 2009-5-13 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
据说进水了,但是打开看主板上也没有进水痕迹,就是usb和网卡插口上面有一点点。
开机键上有3.3v电压,按下开机键,有时候可以开起来,大多数时候开不起来。
这要从哪里动手呢?
发表于 2009-5-13 16:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按下开机键,97551的2脚变成低电平,但是4脚却还是3.3v
发表于 2009-5-13 16:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个机器用max8743代替常见的max1845
发表于 2009-5-13 17:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有时候按下开机键,pc97551的4脚变成低电平,这时候就能起来。
发表于 2009-5-14 11:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我把pc97551引脚上抹上松香水,用风枪加热了5分钟,把南桥也如此处理了一下,现在每次都能开起来了
发表于 2009-5-14 14:54:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
查断线 EC  南桥.没有断线的话.可能就有的地方还有水未干.
