查看: 1340|回复: 2
[笔记本电脑]
小修老机华硕A8E
发表于 2017-4-2 22:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前段时间在咸鱼淘到几块板子,准备练手,收到货后都有维修,修复难度太大放弃了,这段时间闲了下来,开始慢慢研究
板子翻出来,先观察一下,发现有也有维修痕迹,瞬间不想动手。没办法,只能先干了 先打值 公共点 440 正常 3,5V 160左右 内存 160左右 总线0.012 正常
开始上电 自动上电 电流到0.25 左右掉电 先怀疑可能缺供电,测量转换电压,和各个电感电压,发现 L8201 L8202没有电压 正是维修过得地方 找图纸(实地给的资料很全 图纸点位都有) 测量芯片的工作条件 28脚 VCC 插电瞬间有5V 芯片开启脚EN1 EN2 无电压。用点位看到就是别人维修的地方 测量SUSB#_PWR 有3.2V左右的电压   心里狂喜立马找10K电阻补上替换 +1.5VS     +VCCP 电压也正常了,CPU供电也有了 可是电流跑只到0.45A不动了  我有点小蒙 想刷BIOS试试,可是设施不全。又没有心情了,放了两天。今天继续看看后面PG 时钟复位 参考图纸点位(有点不一样) CPU_PWRGD EC_CLKEN
VRMPWRGD CLKPWRGD PWROK 都正常,就是没有平台复位(PLT_RST#) 先用风枪吹会桥,问题依旧!!! 没办法再看看桥发出PLT_RST#的条件。(困惑在于你测信号正常,有时候会忽略信号是否进桥,还好论坛有案例。)
结果发现PWROK 有电压升起 但是没有进桥,0欧电阻没装 而且被遮住不容易被发现。 明显前面人为故障 堆锡电流一路飙升
亮机 搞了两三天 ,完全运气。小白修机,时序错的地方还请大神指教,咸鱼淘板水深,大多是料板废板 维修过得 师兄弟注意。
发表于 2017-4-2 23:36:44 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
楼主这么老的机器还值的搞
发表于 2017-4-2 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这么老的机器还值的搞
