查看: 6291|回复: 101
V5-471G待机高 维修 没有示波器的福音 送福利
发表于 2017-4-2 12:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
本帖主要是介绍一下没有示波器怎么判断哪一个电容漏电导致的没有3 5v维修
本机故障不触发 待机电流0.04 明显不正常
V5-471G是触发后才出3 5v的 用手摸了一下待机芯片有点热,这时大家会考虑换待机芯片,这样是不对的  因为待机芯片热除了本身坏 线性电压短路或负载有短路的都会导致芯片热,测试了供电和线性电压都正常,这时测量3 5v供电电感阻值偏低,但断开电源过一会又恢复正常了,这说明电压瞬间出来过又掉了,以后大家维修可以注意这一点,因为没有示波器这个瞬间出来电压又掉下去 万用表是测不出来的。后来用示波器测试也证明了这一点。
重点来了 注意注意》下面就交给大家用万用表判断那一刻电容漏电导致的待机保护
1通电的情况下打3 5v电感对地阻值 3v的为000  5v的为19
2在测试4个mos管g级电压除了3v mos管下管g级为5v 其它都为0v
这说明3v这一路过压保护了,一般过压保护都是电容的问题
于是果断换3v滤波电容 拆掉换个330,换完待机电流正常了,按开关开机了3 5v也正常了,后来为了保险吧5v电容也换掉了
下面是用示波器测试的,大家可以看到3v的瞬间电压到达了4v多,而且电压瞬间就掉下去了,再看5v的很平滑的掉下去了,这说明是3v这一路过压而保护了,也验证了我上面说的
下面附上福利亮机图觉得好的话请加分谢谢,
以前工作忙基本很少发帖,现在不是正在进行维修员认证吗,的努力发帖多弄几个精华贴了  谢谢大家的支持
带上图纸
V5-471G_11309-2_20120305_Acer.pdf (1.98 MB, 下载次数: 7)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5374460.5元2022-7-25 13:47
 会员4117170.5元2022-7-19 17:23
 会员10568200.5元2022-2-15 09:35
 会员13967280.5元2021-12-6 01:09
 会员5694490.5元2021-5-19 14:48
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +86 收起 理由
diigan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
旧情人丶旧风光 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
り无与<伦>比 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
4B216 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
"梦回风吟〃 + 5 双击666+关注!
lvjingang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
诚信电脑1376 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
15961459183 + 3 双击666+关注!
CONTROL + 7 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
叨叨三叔 + 6 双击666+关注!
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-2 12:22:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很好的教材   ,,学习了
觉得好请加分 加分不扣自己分的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:25
发表于 2017-4-2 12:06:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好的教材支持
发表于 2017-4-2 12:25:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
腾辉本本维修 发表于 2017-4-2 12:22
很好的教材   ,,学习了
觉得好请加分  加分不扣自己分的 谢谢
发表于 2017-4-2 12:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两张美女图片蛮诱人的
觉得好请加分 加分不扣自己分的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:35
发表于 2017-4-2 12:35:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
guozhenfenglj9 发表于 2017-4-2 12:31
两张美女图片蛮诱人的
觉得好请加分  加分不扣自己分的 谢谢
发表于 2017-4-2 12:37:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分了,学习了,以前还真不知道可以这么判断
发表于 2017-4-2 12:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好的教程,谢谢楼主分享
觉得好请加分 加分不扣自己分的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:54
发表于 2017-4-2 12:54:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
满满 发表于 2017-4-2 12:51
很好的教程,谢谢楼主分享
觉得好请加分  加分不扣自己分的 谢谢
发表于 2017-4-2 12:58:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术很好  加分支持
发表于 2017-4-2 12:59:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主 一直不知道还可以这样判读
发表于 2017-4-2 13:31:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
碰到一个和这个故障一样,没示波器,烧鸡没烧出来,在图纸上一个个排查,也没找出来哪里问题,结果放弃了,看到你的帖子学习了,
发表于 2017-4-2 13:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
写的很好,比较有实用价值的经验
觉得好请加分 加分不扣自己分的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-2 13:48
发表于 2017-4-2 13:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
a842028812 发表于 2017-4-2 13:41
写的很好,比较有实用价值的经验
觉得好请加分  加分不扣自己分的 谢谢
发表于 2017-4-2 16:08:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到上传的图片  果断加分
大神你没加分啊 加分是不扣自己分的  详情 回复 发表于 2017-4-2 16:11
发表于 2017-4-2 16:11:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
122816541 发表于 2017-4-2 16:08
看到上传的图片  果断加分
大神你没加分啊   加分是不扣自己分的
发表于 2017-4-2 16:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主高手啊,这个修理电源的方法值得大家解决,感谢楼主分享。
发表于 2017-4-2 16:53:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个方法判断是否保护 确实有用
发表于 2017-4-2 17:05:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
在通电的情况下,用二极管档,基本是全通的,蜂呜器是叫的,,你这样测有依据。。。
原谅我看懂了你的头像大写的“污”  详情 回复 发表于 2017-4-23 13:25
不是全通的啊 会有十几的阻值的  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:12
发表于 2017-4-2 17:12:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是全通的啊  会有十几的阻值的
不会短路吗,我还没测试过  详情 回复 发表于 2017-4-7 13:42
