查看: 2331|回复: 24
ASUS S300C掉电维修
发表于 2017-4-2 09:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不唠,直接来干货
修好之后掉电,而且是进系统掉电。放了好长时间,我才接手的
修掉电,我也是新手,只是最近修的掉电比较多,好东西和大家分享下
掉电可能:
1、温控  2、欠压  3、缺少PG  4、供电芯片不良  5、南桥本体不良
正常上电、slp_s5先起来 而后 slp_s3再起来 ,掉电相反,slp_s3先掉  slp_s5再掉
蓝色  SLP_S3 (SUSB#)  黄色 其他信号
开抓
CPU供电,显卡供电,3V5V 等等都抓了一边 都是SLP_S3先掉, 再抓
蓝色  SLP_S3  黄色 内存供电
看见了吧有点猫腻,不急,这个板子,华硕设计的有ALL_SYS_PWRGD,先抓下
蓝色 SLP_S3 黄色 ALL_SYS_PWRGD
不错,快要成功了,那就抓下内存供电的PG
蓝色 SLP_S3 黄色 内存PG
哈哈问题出来了,就是这里了
然后对比了下 内存供电芯片的主供电、EN发现和他们没关系。
这个机器是板载内存,就考虑2个地方,芯片和内存
思考了,好几天,先搞个芯片试试。试了果然OK了,机器已拿走,不知道会不会返修
没拍亮机照
新手发帖。多多指教
补充内容 (2017-4-3 08:44):
slp_s3和内存供电对比那张图  错了。黄色线不是1.5V  那张图找不到了。就用了这张图   没要说明,失误
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员10165220.5元2022-7-22 21:30
 会员2502220.5元2021-7-6 17:45
 会员6680.5元2021-5-6 15:21
 会员11977550.5元2020-12-13 23:26
 会员6101020.5元2020-5-26 22:02
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +25 收起 理由
zhx9544 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
昵称坏 + 1 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wgf632496 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lee君豪 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
asktao001 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
s170260169 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员220862 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-2 09:38:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错。兄弟。这水平可以。不过从内存供电那张图。应该直接抓下内存供电PG
发表于 2017-4-2 09:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修掉电,有波波就是好呀!
发表于 2017-4-2 10:06:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
搞得不错,不过亮机机器搞内存芯片风险还是有的
发表于 2017-4-2 10:49:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没示波器修这种故障就痛苦了!
那就只能硬修了  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:56
发表于 2017-4-2 10:56:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
汇滴成海 发表于 2017-4-2 10:49
没示波器修这种故障就痛苦了!
那就只能硬修了
发表于 2017-4-2 11:06:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
是内存供电芯片不良吗?
嗯 内存供电芯片不良 换了芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:24
发表于 2017-4-2 11:12:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
示波器玩的好呀
发表于 2017-4-2 11:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ycjxdn 发表于 2017-4-2 11:06
是内存供电芯片不良吗?
嗯  内存供电芯片不良  换了芯片就好了
发表于 2017-4-2 11:49:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
抓波好厉害
发表于 2017-4-2 11:50:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
抓波好厉害....................................................................
发表于 2017-4-2 13:03:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
示波器玩的好呀
发表于 2017-4-2 14:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会用示波器的都是大神啊
发表于 2017-4-2 16:42:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
示波器就是好
发表于 2017-4-2 17:09:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
示波器就是好使啊
发表于 2017-4-2 18:50:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一步一步来很稳,就是没有示波器
发表于 2017-4-2 19:04:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
大神 啊   反正我是看不出来
发表于 2017-4-2 19:40:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
示波器修掉电 直观 加分了
发表于 2017-4-3 08:48:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
示波器确实6,小白像大神学习。好贴
发表于 2017-4-3 09:27:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主问下触发信源选择1跟2有什么区别吗,加分了,谢谢
有区别的。 有可能通道2掉了又起来了 ,但是触发信源是通道1,示波器不会显示出来通道2掉的那一下的。  详情 回复 发表于 2017-4-3 13:27
