- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-22
- 精华
板号:DAGC2AMB8H0(8L) REV:H
品牌:Lenovo
机型:ThinkPad SL410K
地点:地球的某一个角落
故障现象:朋友说机子坏了很久了,让看看是啥毛病,接过机子开机一看,开机背光能亮,但无显示,接外接看看,外接也不显。
这个机子是GM45的NB,心想是不是NB挂了还是缺了啥条件。先简后繁吧,DDR搞搞,嘿 这么简单显了,没想那么多,到桌面一看、都正常了,没有WIFI热点,管理器也看到东西,是不是模块挂了啊还是那有开关没开,一看右边有一个小开关,拨来拨去没反应,
去BIOS看看搞搞开机信号出来了,以为好了。进系统拷机24小时时没问题,其实不然,关机在开机,WIFI又没了,没道理啊,在
进BIOS搞搞,还是没出来,气坏了这是,火速拆机,给WIFI模块灌了点酒精,开机WIFI指示灯亮了,这时屏又没显示了,背光还
是亮的。这下怎么搞DDR都是背光亮屏不显示了。直奔LVDS接口打值,没有发现敌情,找朋友要来图纸,查NB条件了,发现PU4没
有输出1.8V,发现敌情,查查这个8脚的螃蟹,没EN,其他都正常,查源头,请看图:
SUSON为高,PQ19怎么没有输出了,拉低了,有短路吗?打值,正常。不会是软击穿吧,拆了PQ19量一下上拉,还是没有出来,凶手
应该就是PU4了,找料板换了结果正常了,看图:
