- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-14
- 精华
刚接到的时候显示无信号英文,电流掉到0.2A,拆机,检测通病,IO40-44脚阻值都是352,正常,所有线子去掉,只留按键板,插电自动上电到0.14A,测各大供电,CPU供电没有,电源管理芯片取下重焊,插电按开机键,电流上到0.6A。然后上板子,所有线都接上后,按开机键电流到0.7A不显,按开机按钮能正常关机,用示波器测显示芯片附近三色电感都有正常视频波形,行、场波形正常,拆板刷U37程序,刷完再次开机显示正常,装好机,开机进系统电流1.5A
板号CIPTS V2.2 三代内存
