做点业余本来不想修这种垃圾板子,但是之前接触的一些商家还是叫我帮忙维修主板,看到这种H61就蛋疼,买一块就几十块钱,又是3线品牌。又没有图纸维修
。没办法 还是要修啊,商家说是时间放久了点不亮,最先以为是不是CPU针脚氧化。用牙刷刷了一番无果,开始测量各个主供电,除了CPU供电之外,其他都正常,就是没有CPU供电,不,,第一次没上CPU测试是有CPU供电的,上CPU就没有了,再把CPU取下来也没有。
找到主板的CPU供电芯片资料测量了一番,没发现任何问题,直接换了吧,换了第一次测试,没上CPU有电压,在上CPU无电压,没办法了。
把剩下的那个也一起换了试试,换了也是不出CPU供电,时间十一点过了,在网上找了这主板的帖子,也没有发现任何蛛丝马迹。BIOS倒是大把的有,下一个刷了试试,刷了也是然并卵。没精神搞了,开始怀疑桥,可是又没BGA,这是要判死刑的节奏吗?还好客户给的时间多,三两天搞好都没关系,、
第二天晚上,拿着板子,第一次不上CPU又是有电压了,先没断电源,测试了几项CPU供电,都是有的,而且集显供电也是出来的,而且貌似
0.8的电压,好好想了想其他H61主板集显供电的电压,都是要跑码到显示的时候才出来的呀,这就奇怪了,难道这芯片控制着集显电压和CPU主供电一起产生,可能性还是有的,集显供电又受一个驱动芯片RT9612B产生。既然集显供电的电压是和CPU主供电同时产生,那么这个驱动芯片也有大大可能性会影响CPU供电不输出,手里又没有费板,还好在之前维修差了很多乱七八糟的料。找了半天也没找到这个驱动芯片,又在网上找了这个芯片的资料,看了一哥们发了一个帖子说RT9619A可以代换,既然可以,就换了试试,换了此芯片,电压有了,在上CPU试试,哈哈哈,有了,电压1.1应该是可以了吧,这主板没有争端卡,插了个喇叭开机,滴滴的声音出来了,最后成功修复,下面附上图子,这主板维修起来自我感觉还是有难度的,也许是运气好吧。修好了。
