查看: 1817|回复: 7
联想e440主板贱卖
发表于 2017-4-1 18:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   客户换出来的,本来是放电之后就正常了。我还没报价给客户,客户说自己买板回来换。坏的给我了。白赚。
   客人网上买的900.这里只要800.不是边远地区可以包邮
发表于 2017-4-1 20:35:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器放电之后正常的话  几天就会坏的    是南桥有问题
发表于 2017-4-2 12:21:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题还会坏的
发表于 2017-4-3 10:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来都是大神,,,
发表于 2017-4-4 14:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥要坏的
发表于 2017-4-6 16:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了南桥就行好的
发表于 2017-4-6 16:48:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电好的不稳定!
发表于 2017-4-20 21:28:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
加焊一下吧  不然会返修的   这是通病来着
