查看: 5382|回复: 35
联想H61H2-LM3 1.0 不上内存报警 上内存不亮 一例!
发表于 2017-4-1 16:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
故障是不出集显供电   U5 4脚供电 无电压  C387 电容短路   2R2烧断   更换 C387和2R2 修复
另外
这个板  要上 22纳米CPU(G1620) 要换8M BIOS芯片  刷1.1版本的BIOS
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员9648092元2023-1-8 00:08
 会员12037482元2023-1-5 23:58
 会员33902元2022-11-27 15:37
 会员13282660.5元2021-11-27 13:10
 会员12471370.5元2021-10-11 18:17
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +59 收起 理由
ghost5 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 8 双击666+关注!
2206807866 + 9 双击666+关注!
qzccxz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
主板狂魔 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
有闷油瓶 + 2 双击666+关注!
yunane + 2 双击666+关注!
FYY + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-1 17:22:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
维修过程就是直接发现问题?厉害
发表于 2017-4-1 17:27:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
目测电容c387已经烧断 ,为什么要换8M bios?
因为这板子原生4M容量的BIOS,不支持22nm的CPU,要想上22nm的CPU,得刷另外版号1.1版本的BIOS,而那个BIOS容量是8M。  详情 回复 发表于 2017-4-1 19:26
不上1620不用理的呀  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:31
发表于 2017-4-1 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不上1620不用理的呀
发表于 2017-4-1 18:39:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主真的很简单粗暴啊
发表于 2017-4-1 19:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杏 杏  修台板   以经没谁了    向杏杏学习
我要刷 下载分 每天几贴 怕不怕 大小故障都发  详情 回复 发表于 2017-4-1 19:04
发表于 2017-4-1 19:04:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
句容诚信电脑 发表于 2017-4-1 19:01
杏 杏  修台板   以经没谁了    向杏杏学习
刷下载分干嘛 你的分不够用啊 还是咋的  详情 回复 发表于 2017-4-1 19:16
发表于 2017-4-1 19:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷下载分干嘛   你的分不够用啊  还是咋的
发表于 2017-4-1 19:17:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写得简单明了,一针见血。那小电容腐蚀了吧。
发表于 2017-4-1 19:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-4-1 19:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看青杏修板就是爽。
请问版主有没有技嘉GA-Z68P-DS3 V2.1图纸,论坛有1.1的,差别很大  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:13
发表于 2017-4-1 20:45:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一针见血的效果,,强悍,,支持。。。加分。
发表于 2017-4-1 21:09:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ经验丰富,基本秒杀,加分支持
发表于 2017-4-1 21:13:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-4-1 19:27
看青杏修板就是爽。
我没有,你去淘宝看看有没有的卖。  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:14
发表于 2017-4-1 21:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我没有,你去淘宝看看有没有的卖。
这板关机后重启,应该是USB_OC的问题,没图纸不好修啊  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:21
发表于 2017-4-1 21:21:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-4-1 21:14
我没有,你去淘宝看看有没有的卖。
你查查UBS接口附近,一般有分压电阻。  详情 回复 发表于 2017-4-2 14:59
关机 变重启 多留意 网卡方面 网络唤醒等 显卡插槽 B10 B11 好像一个是 待机 3.3V 一个是 网卡唤醒的 两个都要是3.3V 具体 哪个是哪个 忘记了 BIOS理 看看有没有 关闭 唤醒项目 一般在 电源管理那里  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:32
发表于 2017-4-1 21:32:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板还有USB不能用的故障,就应该是USB_OC的问题吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:35
发表于 2017-4-1 21:35:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡插槽 B10 B11  好像一个是 待机 3.3V  一个是 网卡唤醒 ...
发表于 2017-4-1 21:37:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
几率低这个板子这种故障
发表于 2017-4-1 22:51:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是直达病灶啊,楼主V587
