查看: 7801|回复: 114
谁知道这个色环电阻值
发表于 2017-4-1 14:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
谁知道这个色环电阻值
发表于 2017-4-1 14:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
         0.47Ω
支持,没错............  详情 回复 发表于 2017-4-2 20:05
呵呵!!沙发正解。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:58
发表于 2017-4-1 14:48:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
0.47 哈哈哈
发表于 2017-4-1 14:51:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也在0.47和47之间拿不定,没见过这样五环的,黄紫银金黑
黑色是无效数字,汗  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:15
发表于 2017-4-1 14:55:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是有这样说的摸,金色几点几,银色零点几,套一套OK
发表于 2017-4-1 14:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!!沙发正解。。
发表于 2017-4-1 14:59:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天给大家分享一个编者
发表于 2017-4-1 15:16:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.47 误差5%
发表于 2017-4-1 15:17:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑色环代表材料和温飘
第五环 黑色的 很少见到  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:42
发表于 2017-4-1 15:18:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大家给了你答案了 就是0.47
发表于 2017-4-1 15:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lipeter801 发表于 2017-4-1 15:17
黑色环代表材料和温飘
第五环 黑色的 很少见到
发表于 2017-4-1 15:54:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大家,我直接短接交货了
这个应该是开关管发射极电阻不能短接的。  详情 回复 发表于 2017-4-3 18:24
不能短接,这是检流电阻,过流就会烧断,不能短接,要不然会出大问题  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:17
不要短接,可能会出大问题  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:23
发表于 2017-4-1 15:59:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-1 16:23:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zlxxn123 发表于 2017-4-1 15:54
谢谢大家,我直接短接交货了
不要短接,可能会出大问题
一般会出现什么样的大问题呢  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:18
我用0.6的锡丝短接,应该起到保险作用了  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:49
发表于 2017-4-1 16:49:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lipeter801 发表于 2017-4-1 16:23
不要短接,可能会出大问题
一般不能用锡丝的 肯定得原值代换比较好点 要不厂家 怎么会这样设计的呢  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:23
如果该电阻一端接MOS管的S级 一端接地的话是取样电阻 不能短接 看图离817光耦很近  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:57
发表于 2017-4-1 16:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果该电阻一端接MOS管的S级 一端接地的话是取样电阻 不能短接 看图离817光耦很近 {:3_49:}
这看着像 电源板的 电流检测电阻  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:22
哦,那我只有重拆开显示器,用个0.33欧保险电阻的装上去安心些,0.47的手上没有  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:03
发表于 2017-4-1 17:03:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩...。0.68的也可以 这样就不会烧PWM(如LD7575 7576之类的)开关管0765,7N60也就不会应该这个原因烧了  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:28
电流取样电阻 好像是可以用小于原值的电阻替换 不能大于原值  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:21
发表于 2017-4-1 17:15:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑色是无效数字,汗
黑色环代表材料和温飘 9楼的回复  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:20
发表于 2017-4-1 17:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家,我直接短接交货了
一般用两个1欧的电阻并联即可  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:23
发表于 2017-4-1 17:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要短接,可能会出大问题
一般会出现什么样的大问题呢
大功率,小阻值一般是检流电阻,如果出现短路的话不能及时烧断会出大问题,一般是BOOM!  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:23
