楼主: zlxxn123
谁知道这个色环电阻值
发表于 2017-4-2 11:48:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主记得找一个大个头的保险电阻    原来的电阻有2~3w
发表于 2017-4-2 11:50:39 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
ss456er12004 发表于 2017-4-2 10:23
大概是小电阻 要求严格 精确
其实不超过1Ω  都可以代换  但一定要大个头的
感觉还是原值代换好点 选用多大功率的电阻 可能也是根据电路设计有关系  详情 回复 发表于 2017-4-2 14:04
发表于 2017-4-2 14:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉还是原值代换好点
发表于 2017-4-2 17:07:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个不能直接短接的吧,出问题下次就没法修
最后听大家的,还是换了个0.33欧的才安心,不然真的自己也不安然,万一又碰一声炸保险就不好了,也试用了半小时才让客户拿走的,应该没问题了  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:26
是的 短接后 可能又烧一大片啊  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:16
发表于 2017-4-2 17:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 短接后 可能又烧一大片啊
发表于 2017-4-2 18:26:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
装上肯定比不装好点 不装万一客户回去 有烧了 麻烦大了  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:19
发表于 2017-4-2 19:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
取样电阻,也是限流电阻,最好选原值,过大过小修都会影响后面的电压,不装,很容易炸MOS管,炸管,不耐用,电阻还需要选用同样个头的,一般是2w 的耗扇功率。
同学闲时要打基础啊,基础很重要啊。
这个说的很详细啊 一般是2w 的耗扇功率 48v的电瓶车充电器 可能是3W的  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:20
发表于 2017-4-2 20:05:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持,没错............
发表于 2017-4-2 20:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这应该是三星的电源板吧。
是的三星19寸的电源板  详情 回复 发表于 2017-4-2 20:47
发表于 2017-4-2 20:47:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
L101302313 发表于 2017-4-2 20:41
你这应该是三星的电源板吧。
是的三星19寸的电源板
发表于 2017-4-3 10:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zlxxn123 发表于 2017-4-2 18:26
最后听大家的,还是换了个0.33欧的才安心,不然真的自己也不安然,万一又碰一声炸保险就不好了,也试用了 ...
装上肯定比不装好点
不装万一客户回去 有烧了 麻烦大了
发表于 2017-4-3 10:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
manzxq 发表于 2017-4-2 19:29
取样电阻,也是限流电阻,最好选原值,过大过小修都会影响后面的电压,不装,很容易炸MOS管,炸管,不耐用 ...
这个说的很详细啊
一般是2w 的耗扇功率
48v的电瓶车充电器 可能是3W的
发表于 2017-4-3 18:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zlxxn123 发表于 2017-4-1 15:54
谢谢大家,我直接短接交货了
这个应该是开关管发射极电阻不能短接的。
发表于 2017-4-4 23:44:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
47*0.01  0.47欧
发表于 2017-4-5 00:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断开保险,加个假负载,就这么修!,,加个假负载有个好处就是后级有短路也不会烧一片!
断开保险,加个假负载,就这么修 这个是在保险的地方加假负载吗  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:20
发表于 2017-4-5 05:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
0.22串二个
估计这0.22 也是不好找到  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:20
发表于 2017-4-5 05:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电流取样号电阻,用保险的话,那里就没有压降,起不到功率保护作用,也就是说可以无限带载,后果自己想
也就是说可以无限带载,后果自己想 后果就是烧的很严重 MOS管 IC 都坏  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:21
发表于 2017-4-5 07:12:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得是4.7欧!如果是金色!才是0.47
是这样吗 [attachimg]1255782[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:24
发表于 2017-4-5 07:29:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是0.47欧姆
感觉也是0.47 [attachimg]1255783[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:25
发表于 2017-4-5 08:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
断开保险,加个假负载,就这么修
这个是在保险的地方加假负载吗
