只需一步,快速开始
zengchao 发表于 2017-4-1 17:15 黑色是无效数字,汗
ss456er12004 发表于 2017-4-1 17:20 黑色环代表材料和温飘 9楼的回复
zlxxn123 发表于 2017-4-1 17:03 哦,那我只有重拆开显示器,用个0.33欧保险电阻的装上去安心些,0.47的手上没有
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-1 16:57 如果该电阻一端接MOS管的S级 一端接地的话是取样电阻 不能短接 看图离817光耦很近
zlxxn123 发表于 2017-4-1 16:49 我用0.6的锡丝短接,应该起到保险作用了
ss456er12004 发表于 2017-4-1 17:18 一般会出现什么样的大问题呢
zengchao 发表于 2017-4-1 17:21 是的看到了,汗,看来知识还是很欠缺
zengchao 发表于 2017-4-1 17:23 大功率,小阻值一般是检流电阻,如果出现短路的话不能及时烧断会出大问题,一般是BOOM!
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-1 17:28 恩...。0.68的也可以 这样就不会烧PWM(如LD7575 7576之类的)开关管0765,7N60也就不会应该这个原 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-1 17:51 按见到过 一般 这个电阻坏了 都会引起MOS管 PWM芯片坏 这个板子 怎么没坏的呢
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-1 20:16 银色%1 棕红橙黄绿蓝紫 1234567 我是这样记的 因此 第三环银色 前两是47乘以%1 0.47
天高云飞 发表于 2017-4-1 21:01 0.47欧 误差5%的电阻。
zlxxn123 发表于 2017-4-1 20:48 主要是最后一环,黑环没搞清楚,不过大家的帮助下知道黑环的意义了,0.47
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
