楼主: freesky123
LED的显示器 灯条怎么换呀 和LCD一样拆吗 没换过
发表于 2017-4-2 11:41:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LED灯条有很多的,一般厚薄差不多能装的下就行
发表于 2017-4-2 12:00:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆屏很简单的,只需要细心就可以了,注意背光不要弄坏了,要不然就多都去了的
发表于 2017-4-2 17:05:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很能理解你的心情,装上好了之后内心还是很激动的
发表于 2017-4-2 20:44:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
基本都用胶黏的 拆要注意
发表于 2017-4-3 12:43:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
胆大心细就不用怕了
发表于 2017-4-3 12:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只也屏拆掉其他都不是事   加个降压版就好了
发表于 2017-4-5 17:16:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟LCD一样。就是换的时候连升压板一起要换。用那种通用LED套件一般就能搞定。
发表于 2017-4-12 10:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟拆LCD一样 把屏拆出来, 想怎么干就怎么干,
发表于 2017-4-12 10:49:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一样的呀,小心一点就可以。
发表于 2017-4-12 11:10:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
结局  原机52颗灯珠的 没买到一模一样的  买了48颗的 尺寸 长度都一样 但是装上太亮 一下就灭  用通用高压板点也是一个情况  屏幕是19的  最后装上了给笔记本LCD改LED的灯条 那个很细  正好塞下 而且长度最大就是19寸的 放上正好  高压用了好几个通用的 时间不长就会坏  最后还是换的配套的小高压条搞定
发表于 2017-4-12 11:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LCD的可以打洞直接抽出来,但LED的不行,因为它背后一般都要胶,所以必须要拆屏,要很小心才行
