- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-9-13
- 精华
Legacy启动模式:计算机读取磁盘的MBR,再读取DPT(分区表),找到第一个激活的主分区启动。不支持超过2TB的大容量硬盘,仅支持4个主分区或3个主分区+一个扩展分区。
UEFI启动模式:计算机读取磁盘ESP分区中引导文件,通过此文件指定的分区进行启动,支持超过2TB的大容量硬盘,最多支持128个分区,仅支持64位系统.
BIOS中设置:(品牌机先进BIOS关掉source boot,保存重启后再进BIOS),为避免麻烦,legacy启动的选legacy only,UEFI启动的选UEFI only.
分区表类型:
UEFI选GUID,Legacy选MBR
系统安装:Legacy我就不说了,GHOST或者原版镜像用安装器安装都可以,UEFI最好选择windows安装器+虚拟光驱+原版镜像的安装方式,
先用虚拟光驱软件将系统原版镜像加载为虚拟光盘,
然后用安装器,安装文件夹选虚拟光盘的sources文件夹下的install.wim文件,引导驱动器就是ESP分区的盘符,安装磁盘位置就是系统安装的分区,其它都可以默认,这种安装方式可以自动处理ESP分区中的引导文件,安装完成后切记先拔下U盘,再重启电脑,否则可能出现EFI代码加载U盘,从而损坏启动代码,如果是GHOST方式安装的,也可能通过bcdboot命令处理启动代码,运行cmd 输入 bcdboot c:\windows /s o: /f uefi 注意空格 c:\windows 系统路径 ,o: ESP盘符。
文字不多,简单,没技术含量,但我认为对新手作用较大,况且使出了我混身解数,大佬们看在这份上,有分的加分,没分的顶贴,各位老师记得也要给面子哦
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员658426 | 0.2元 | 2018-4-23 17:02 |
查看所有购买记录
