查看: 1550|回复: 19
[笔记本电脑]
g475 6755p求助
发表于 2017-4-1 11:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
板子加不电跑码
最开始的时候我用可调电源上电触发电流到0.42左右,然后慢慢的持续上升。用手触摸cpu,cpu发烫,然后测时钟复位都有。
BIOS的2脚刚开始加电的时候应该持续一段波形,但是这个2脚持续低电平。用示波器测内存上的排阻,上面没有波形。
可否来个高手来告诉我怎么查
发表于 2017-4-1 11:56:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这机器南桥容易坏
发表于 2017-4-1 11:56:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
  要干也是先干南桥,  coms电池有电不
发表于 2017-4-1 12:08:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器上南桥电容爱坏  就是rtcrst那路  cpu也容易坏
发表于 2017-4-1 17:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
coms电池有电,加电,只是不跑码
发表于 2017-4-1 17:59:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥加焊了一把,有时加电,有时不加电,后来又加焊了一把,把把加电,但是和最初的情况一样,加电不跑码、
发表于 2017-4-1 18:00:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我就是想确定具体是哪个坏了。
找一个方法查出来
发表于 2017-4-1 18:02:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu也加焊了,和没加焊之前一样
发表于 2017-4-1 18:03:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
望高手前来指点
发表于 2017-4-1 18:13:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存没有过吧查一下内存的条件
发表于 2017-4-1 18:14:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存基准电压,vcc供电都有
发表于 2017-4-1 18:15:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我怀疑cpu寻址没有完成
发表于 2017-4-2 15:40:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
告诉你换主板 就好 , 一个板子 90
发表于 2017-4-2 16:32:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板子 是有通病的  桥上的电容
大哥,可否发一个图片  详情 回复 发表于 2017-4-2 16:39
发表于 2017-4-2 16:32:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧。。。。。我要是换的话还修啥?
发表于 2017-4-2 16:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大,可否发一个图片
发表于 2017-4-2 16:37:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有,桥上面本来就有电容阻值在0欧以下的。。
发表于 2017-4-2 16:39:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李漂渺 发表于 2017-4-2 16:32
这个板子 是有通病的  桥上的电容
大哥,可否发一个图片
把主板放正 南桥右下角的那颗电容 你仔细看看是不是发黑 或者直接换试试 这个通病论坛都有 你可以仔细搜搜  详情 回复 发表于 2017-4-2 16:42
发表于 2017-4-2 16:42:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小小的羽 发表于 2017-4-2 16:39
大哥,可否发一个图片
发表于 2017-4-2 17:00:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,我换个桥试试
