- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-18
- 精华
一台DELL5420,待机正常触发立马2.6A大电流,果断拆机,版号DA0R08MB68E2,
发现故障, 一组MOS管已烧黑,
打开图纸、发先这组是内存1.5V供电
果断打公共点对地值、500多正常、再打供电电感对地值、发现为0、看来是MOS管击穿了、先用风枪拆了已经烧黑的上下管、再打电感的对地址、有200多了、应该是正常了、装上上下管、打值也是一样的、再打上下管的G级对地值、有500多、不过像这种烧上下管的、一般是自举不足或者芯片不良引起的、所以连自举电容和芯片IC一起换掉、
一切处理好后、再上电、电流一路小跑到1.3A、按开关可以关机、接屏亮机
维修到此结束、新手第一次发帖、多多支持、谢谢!
