查看: 2365|回复: 21
联想Z360无声音
发表于 2017-4-1 10:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今接客户一台机,故障时有时无,接机报价后检测,发现在声音的时候正常有硬件,,无声音的时候不认声卡硬件
拆机对照图纸
此声卡IC是ALC272
量IC  1脚  25脚 38脚 电压正常
打总线阻值正常
开机测量声卡复位脚 ACZ_RST#_AUDIO ,发现为0.4V,不对,正常为3.3V
追其来源由R626 连南桥
查其电阻,,果然有发现,电阻府蚀
找到电阻换掉,
测量复位脚3.3V,应该可以了
装机进系统测试,有声卡硬件了,,放音乐也有声音了。此机修复OK
新手发贴不易,忘传主板全图和亮机测试图,5555555555
请多多加分,,
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员10568200.5元2022-7-18 08:31
 会员6787870.5元2022-5-28 11:54
 会员7915100.5元2021-11-30 10:44
 会员11386610.5元2021-9-4 13:46
 会员6909870.5元2021-5-27 11:44
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +30 收起 理由
一切那么简单 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
wgf632496 + 2
xiaowu2015-1 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
s170260169 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxw + 1 双击666+关注!
2011行者无疆 + 2 双击666+关注!
苏。 + 1
本文由 会员989861 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-1 10:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你可以出徒了
发表于 2017-4-1 10:56:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
支持发原创贴。。。
发表于 2017-4-1 11:06:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
原创帖发的可以
发表于 2017-4-1 11:24:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
发表于 2017-4-1 17:15:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
支持一下,加分了,不过拆出主板,可以先目测,
这个电阻被黑胶纸档住了、要撕开才能看到  详情 回复 发表于 2017-4-2 00:19
发表于 2017-4-1 19:07:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习下声卡的工作条件不是很懂
发表于 2017-4-1 19:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 我一般都是先用放大镜大概看一遍才修的
发表于 2017-4-1 20:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
声卡复位的电压不正常,会导致笔记本时有声音,时无声音吗?
发表于 2017-4-1 23:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这腐蚀的有点明显啊,不过,也要仔细看才看的到
发表于 2017-4-1 23:06:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈  不错  被你找到真凶了
发表于 2017-4-2 00:11:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其实仔细观察应该可以提前发现问题吧
这个电阻被黑胶纸档住了、要拆开才能看到  详情 回复 发表于 2017-4-2 00:20
发表于 2017-4-2 00:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
声卡要工作 复位也要有啊
发表于 2017-4-2 00:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电阻被黑胶纸档住了、要撕开才能看到
发表于 2017-4-2 00:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-2 00:11
其实仔细观察应该可以提前发现问题吧
这个电阻被黑胶纸档住了、要拆开才能看到
嗯,原来是这样啊 怪不得呢  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:23
发表于 2017-4-2 08:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢分享
发表于 2017-4-2 09:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
66666666666666666666
发表于 2017-4-2 09:20:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小伙技术不错啊
发表于 2017-4-2 12:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主很细心了找到了那个电阻。恭喜恭喜
发表于 2017-4-2 17:23:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
醉生梦死头一回 发表于 2017-4-2 00:20
这个电阻被黑胶纸档住了、要拆开才能看到
嗯,原来是这样啊 怪不得呢
