查看: 2627|回复: 28
[笔记本电脑]
戴尔笔记本进水维修一例
发表于 2017-4-1 07:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
今接到一台进戴尔笔记本,开机报警,不亮屏,第一反应是内存坏了,拆开一看,内存上全是绿毛,清洗干净后发现内存内部有短路的,更换过一条新的内存故障依旧,继而拆机一看,发现硬盘上全是水,主板上也有绿毛和氧化物 ,把硬盘拆下来发现里面全部是水,先用风筒吹干,再用洗板水清洗干净,继续用风筒吹干 将吹干好的硬盘插入硬盘座上,这时熟悉的画面出现了 然后继续处理主板,将主板上的氧化物清理干净,用表测量没有短路,将硬盘装好,通电开机, 久违的戴尔开机画面出来了,至此维修结束,本人小虾,高手勿喷,希望大家给我加分,谢谢
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 1
新手kcr + 2
赵子文 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 10:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种没啥技术含量的帖子还是不要发了
发表于 2017-4-1 07:36:29 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
进水的硬盘,先不要急于通电测试,要第一时间清理干净,和吹干,一定要确保吹干了,在通电,否则容易烧坏主板,进水的硬盘一般不容易坏,
发表于 2017-4-1 07:36:33 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2017-4-1 08:36:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还好没有大故障
发表于 2017-4-1 08:41:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
运气不错啊   进水的机器要不洗洗 涮涮  就好了  要不就是大动干戈也修不好啊
发表于 2017-4-1 08:41:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-4-1 08:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主幸运啊!
发表于 2017-4-1 08:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
咸鱼 一条 美美的
发表于 2017-4-1 08:52:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个样子硬盘没挂,人品爆发啊
发表于 2017-4-1 08:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都成那样了还没坏啊 ?真是命大
发表于 2017-4-1 09:26:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
都长绿毛了  竟然没烧坏
发表于 2017-4-1 09:35:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
甘多水主板反而没事啊
发表于 2017-4-1 09:36:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还好清理干净就亮了,进这么多水,还不错,加分鼓励发帖
发表于 2017-4-1 09:39:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
把硬盘的电路板拆下来清洗,最彻底。
发表于 2017-4-1 09:40:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
居然主板没坏。。。 厉害 厉害, 都长毛了
发表于 2017-4-1 09:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个估计得回来。。。
发表于 2017-4-1 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气不错,主板没烧,
发表于 2017-4-1 10:36:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
主板进水面积大吗?主板没有腐蚀,直接清理干净就可以了吗?
水是从下面往上的,所以硬盘最严重,内存也挂了,唯独主板没有问题  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:51
发表于 2017-4-1 10:45:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的啊     比较好搞
