查看: 3494|回复: 7
845主板电池换了也没电保存不了COMS
发表于 2009-5-11 20:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一款旧奥美佳主板845PE,故障表现为:电池没电,换了三块新电池还是不存电,COMS保存不了,怎么回事呢,从哪里下手修?最好是弄个图,说明一下哪个部位修?
发表于 2009-5-11 20:40:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把BIOS撬出来擦擦试试,我是这样搞好一块的。
发表于 2009-5-13 00:42:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先这样 刷个BIOS 在说 2步 换IO  基本到这2步就好了 在不好 就是SB 的事  对了 看看 电池接口有没有生锈的 注意一点 COMS 跳线帽 的针 看看氧化和生锈。。就这些问题肯定好了 必须的
发表于 2009-5-17 13:41:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查CMOS电路小三极管电阻电容...
发表于 2009-5-17 13:44:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查CMOS电路小三极管电阻电容...
发表于 2009-5-17 15:29:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
,,coms电路连接的元件都查一下,跳线帽是不是接触良好
发表于 2009-5-17 18:14:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看BIOS电路上的小元件。。如果没有坏的。。那就是SB的事了。。。。
发表于 2009-5-17 20:38:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CMOS电池一般都会经过一个电阻,一个二极管或者是复合二极管,再接到跳线位置,,,所以你可以测一下当中的电阻跟二极管有没有问题。。要嘛直接更换这两个元件。。
