查看: 21487|回复: 206
来!带你走进户外电源制作过程——DIY
发表于 2017-3-31 17:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
工作之余常常喜欢鼓捣点东西出来,大概这也是做我们电子维修这个行业大多数人的常态吧,台灯、移动电源、手电筒等等的,每次在制作完成之后都会不停歇的摸索、改变、创新并将之做的尽量完美……
作者赵子文,迅维网版主,迅维网ID:赵子文
今天给大家分享一个编者赵子文自己DIY,并将其推入市场已成为产品的“户外电源”。非电池行业专业人士切勿模仿,因此文章产生的任何后果及损失,不承担任何责任
首先,给大家逐一展示下需要用到的材料配件:
(1).防潮安全装备箱:防水防潮的功能箱,极大程度的保护电池组最大程度的减轻外力磕碰损害
2.航空安全插头:高品质的安全插头,杜绝接触不牢固引起虚连虚接
(3).船型防水开关
4).均衡保护板:保护锂电池组安全性,防止过充、过放电,给电池组保驾护航
(5)显示表头:可实时监控电池组内部参数、使用剩余时间、以及工作电流电压、功率
(6)我们采用的电芯:三洋2600mah的18650锂电池。注:笔者赵子文拥有5年锂电池制作行业经验,个人观点:好的18650电芯绝对优于锂聚合物电芯。
(7)12V转5V降压板:主要功能是给显示表头内部供电以及给拓展出的USB输出接口提供供电。
制作过程展示注意:户外电源的制作技术要求度不高,但是需要相当丰富的经验积累,锂电池组并联相当规模以后,其短路会导致的后果会很严重,因此专业技术制作,模仿可以,但需谨慎!!,本人赵子文均不承担任何连带责任。
首先用分容柜给锂电池进行分容
再用内阻仪检测每支电芯的相关参数,力求做到最好的一致性,这样才能保证整个电池组的寿命以及可靠性
配组,箱体打孔
上图是焊接电芯用到的点焊机
焊接好的电池组
保护板、阻燃、防震、抗摔材料都装进去(牵连到技术保护性,熟不展出)之后进行塑封
装进箱体
不同款式电源搭配相应灯具
260W疝气灯,开机瞬间安定器工作电压在10000V以上,瞬间开机电流达到60A,因此对于电池组相关产品的要求度极高
可拓展性极强,接个逆变器,就可以输出交流220V,供给常用用电器,电源在手,露营无忧!
本文作者:赵子文
迅维网版主、论坛ID:赵子文
公司在北京主营笔记本主板芯片级维修、锂电池设备改装制作、赛格威思维平衡车维修,欢迎各地同行合作
联系方式\微信:13366086546
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员14166650.5元2022-2-26 11:28
 会员14143210.5元2022-2-17 15:51
 会员13551000.5元2021-7-17 08:46
 会员13362650.5元2021-5-7 18:04
 会员13158370.5元2021-1-3 00:02
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +141 收起 理由
慧一维修 + 1 双击666+关注!
深爱及海 + 2 双击666+关注!
窗边的小豆豆 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
恋缘梦 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 5 双击666+关注!
shu初入江湖 + 2
llyx + 5
jimces + 2 双击666+关注!
夜已深 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员858390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-31 20:38:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很专业的东西。
发表于 2017-3-31 17:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
觉得好,就加分支持下,谢谢
发表于 2017-3-31 17:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尾巴后面多了一张图 影响美观了 整体很好  这个玩意感觉很实用啊 户外
发表于 2017-3-31 17:23:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
抢沙发 抢床 做一做 楼主 准备好了 吗 维修人中 不一样的 创造者 点赞
发表于 2017-3-31 17:42:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
容量太大了,我就用了4节18650做了个移动烙铁+USB充电+照明灯,三合一的
发表于 2017-3-31 17:49:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
成本高不高啊????????????
发表于 2017-3-31 17:50:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
做的锂电池组合   非常实用  早就想做锂电池组装 找不到好的图纸 也没有好的电路板   自己想做不知道怎么搭配更合理
发表于 2017-3-31 17:51:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前做了一个锂电组 只能放电  充电的时候还要把锂电池取出来 再充满 再放进去用 比较麻烦  有么有给锂电池组 充电的电源什么的?
发表于 2017-3-31 18:27:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
自己做了个24V的,7并6串18650,采用降压模块获得6A   0-20V可调电源,还可以为我的72V电动车应急充电,你们猜猜怎样充电?
发表于 2017-3-31 19:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
天空一声炸响,惊世之作华丽登场!安全第一。
发表于 2017-3-31 19:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
*脏话* 这个高大上啊
发表于 2017-3-31 19:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞的不太明白的还是看看就好了
发表于 2017-3-31 20:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做工太漂亮了,真不错
发表于 2017-4-1 08:54:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
青河科技 发表于 2017-3-31 17:51
以前做了一个锂电组 只能放电  充电的时候还要把锂电池取出来 再充满 再放进去用 比较麻烦  有么有给锂电池 ...
很多啊,锂电池充电器,前提是一般需要给电池组加个均衡保护板,这样子寿命就长一点
发表于 2017-4-1 08:55:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,户外用,260W疝气灯可持续照明7-8小时
发表于 2017-4-1 08:58:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,是的,普通移动电源一类的4并完全够用了
发表于 2017-4-1 09:00:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55 发表于 2017-3-31 17:49
成本高不高啊????????????
挺高的,爱好层面来讲的话,就不太去计较成本了,曾经自己开发了一款触摸台灯,成本达到了300元,最终也没有量产,就做了两三个样,自己用真不错
发表于 2017-4-1 09:01:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
青河科技 发表于 2017-3-31 17:50
做的锂电池组合   非常实用  早就想做锂电池组装 找不到好的图纸 也没有好的电路板   自己想做不知道怎么搭 ...
有需要的话可以一起探讨交流咯,文末有我微信二维码
发表于 2017-4-1 09:02:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wykj 发表于 2017-3-31 18:27
自己做了个24V的,7并6串18650,采用降压模块获得6A   0-20V可调电源,还可以为我的72V电动车应急 ...
是接了个逆变器吗
