查看: 4799|回复: 15
AOCI2369V求助
发表于 2017-3-31 15:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器刚拿来通电一直闪黄灯。
拆机以后没有发现电容鼓包。
在拆下来查看电路时发现不接屏的话开关灯正常  接上屏后开关灯又开始闪黄灯
以前有个摔过屏的2269显示器 把驱动板拆过来故障一样。屏换过来也一样。屏线换了也一样。
插屏测量发现19V有很小的跳变  18.2-18.8之间。不插屏的话很稳定。19V的滤波电容也换过。
现在不知道该往哪下手了。
求各路大神指点。
发表于 2017-3-31 16:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换电源板 直接 快速
这样的问题是电源板 供电处问题了 还是带不起负载呢  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:27
发表于 2017-3-31 16:45:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把431和光耦换了试试
发表于 2017-3-31 17:01:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你要检查一下屏高压供电那边的问题啊!带不起负荷!
但是我有块2269的屏 就是摔坏了 以前也能点亮。现在换这块屏和他的驱动板 故障是一样的。  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:10
发表于 2017-3-31 17:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压那块电路我芯片下了 也一样。
不是换屏 和驱动板 是给屏高压供电 那边的位置  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:16
发表于 2017-3-31 17:16:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压那块 ...
恩。看明白了。不过我把高压这块的芯片也下过 故障还是一样。这个芯片下了高压这块就不工作了吧  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:18
发表于 2017-3-31 17:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LED灯管的升压控制芯片吗  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:28
芯片也下过 故障还是一样 大哥你悠着点啊 那边可是 1000以上的电压来的 要小心啊!  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:27
发表于 2017-3-31 17:20:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用通用版测试一下 快速判断问题
发表于 2017-3-31 17:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兴兴向荣 发表于 2017-3-31 16:19
换电源板 直接 快速
发表于 2017-3-31 17:27:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片也下过 故障还是一样
发表于 2017-3-31 17:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LED灯管的升压控制芯片吗
下的这个801 边上CN804是灯条的接口  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:48
发表于 2017-3-31 17:43:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板有问题,
发表于 2017-3-31 17:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ss456er12004 发表于 2017-3-31 17:28
LED灯管的升压控制芯片吗
有点没看明白 是什么情况  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:30
发表于 2017-3-31 22:13:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
典型的电源带负载差,如果是那种单个芯片就能完成电源供电的,换一下芯片试试。
有可能是 还是电源板的问题的引起的吗  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:29
发表于 2017-4-1 08:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能是 还是电源板的问题的引起的吗
发表于 2017-4-1 08:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点没看明白 是什么情况
