查看: 1104|回复: 3
华硕A84S 板号k43sv 有时开有时不开
发表于 2017-3-31 13:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华硕a84s  同行拿来不开机  待机0.027 开关0.029 io是8572e 机器没图纸  还好有点位  开机电流有一点 说明ec有动作  还是都测下吧  14脚ecrst 3.3   17  lid 3.3   56 pmrbtn 按开关有跳变  68脚pwrgd 3.3 正常  这里是个通病 但是我这机器正常 哎 怎么就不是通病呢 继续吧 120脚AC_IN_OC#  0V    112脚 rsmrst  1.6  哈  问题出来了 但是机器有时又可以开机啊 蛮奇怪的  不管了 电压是肯定不对的 有点位就是好啊  查压查  罪魁祸首  一个103的排阻出问题了  在触摸板按键  左边的那个上面
发表于 2017-3-31 13:26:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
兄弟,好歹发个电路图我们还看得明白
发表于 2017-3-31 21:06:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
目测是通病。杀晚了
发表于 2017-3-31 21:41:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕的排阻容易出问题
