查看: 1397|回复: 9
IBM联想T420进水维修
发表于 2017-3-31 09:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一同行机器,说是刚进水没有几天拆开拍下的图片 用洗板水全板清洗,上BGA哄干20分钟,然后全板测量没有发现短路,插上电流表无待机,最后追查到R413、R422开路一边有电压一边没电压,这是限流电阻,直接短接,开机一切正常!
发表于 2017-3-31 09:40:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这里爆掉吧。。
楼主好眼力  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:38
发表于 2017-3-31 09:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
T420让你这么容易搞定了,不错
发表于 2017-3-31 10:31:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
箭头指的就是!
发表于 2017-3-31 10:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好还好   修不好就麻烦了
发表于 2017-3-31 10:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-3-31 10:50:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好是晴天 修不好打雷下雨
发表于 2017-3-31 11:17:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的不错。学习学习。
发表于 2017-3-31 21:10:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
秒杀节奏。
发表于 2017-3-31 21:38:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
H55 发表于 2017-3-31 09:40
这里爆掉吧。。
楼主好眼力
