查看: 3940|回复: 22
明基71G问题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-15 10:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源板背面有个STXX117的供电管,烧了,看不清是什么样的,谁能告诉具体是什么型号的?
[ 本帖最后由 wwddss 于 2007-7-18 23:10 编辑 ]
发表于 2007-7-15 12:28:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能用主板上的1117代换吗?
发表于 2007-7-16 11:15:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没人知道? 继续顶吧。
发表于 2007-7-16 17:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个一般不会坏的啊,就坏一路高压板的。
一般就两个C5707和一个9024  还有一条电感。
我没碰到那个东西烧擤过的。
虽然看上去有点发黑
发表于 2007-7-17 09:58:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我也没碰到过。是5V还是什么样的?不能用主板的换。要搞清楚出来是几伏的。。
发表于 2007-7-17 17:24:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
背面就有一个这样的管,其他都是贴片电容电阻,那个一般不会坏,可是烧个洞了。
发表于 2007-7-17 18:42:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主是说的电源管吗,那是有可能烧的
发表于 2007-7-18 17:05:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊,有谁知道的啊?
发表于 2007-7-19 09:54:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你那显示什么故障??
发表于 2007-7-19 10:10:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
修了这么多71的没见过这管会坏的,你量一下有两组电压 3。3和2。3 正常的话不管他事
发表于 2007-7-19 10:42:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主都说烧了个洞了,应该是属于通病以外的故障了。换了再说
发表于 2007-7-19 13:55:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V转3.3V的稳压管,给屏供电..好象是 L1117.
发表于 2007-7-20 13:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说了。这一个管子没那么容易烧
发表于 2007-7-20 16:18:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是朋友帮忙拍的,是好的。
发表于 2007-7-21 17:19:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2007-7-21 18:25:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那位有这个管,邮寄个过来?
发表于 2007-7-22 08:13:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这是个低压差稳压管,输入5V输出3.3V;输入3.3V输出2.5V,可用一般的1117代换!
发表于 2007-7-23 18:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 wwddss 于 2007-7-21 17:19 发表
对,用3055代可以吗
不行,代不了。可以考虑1084
发表于 2007-9-22 15:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主搞定没?手上有台液晶这一个东东被别人拆了去。,
别人修过再拿到我这边过来,,,
发表于 2007-9-22 22:16:09 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
在看不清什么型号时就得分析一下电路,是什么电路,在这个电路中是做什么的,这样子一来就容易找到代换的管子了
