查看: 1995|回复: 19
g405s开机灰屏
发表于 2017-3-30 17:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想g405s 开机灰屏  键盘灯都不亮  是不是显卡问题呀
发表于 2017-3-30 17:50:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷个BIOS先看看 说不定就好了
发表于 2017-3-30 19:10:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该不是显卡的问题 我记得我也遇到过  好像是显存的问题
发表于 2017-3-30 19:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机器BIOS问题多
发表于 2017-3-30 20:01:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把外设都拨掉,外接看看,先排除是不是屏问题,或者屏线问题,看看是不是BIOS
发表于 2017-3-30 20:53:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先裸板测试看看
发表于 2017-3-31 14:25:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先外接看看,然后考虑换个屏或者屏线试试
发表于 2017-3-31 14:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电流多少啊
发表于 2017-3-31 14:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看显卡是不是ati的
发表于 2017-3-31 14:39:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷BIOS换CPU
发表于 2017-3-31 14:47:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接萤幕有显吗
发表于 2017-3-31 15:21:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
显卡   显卡
发表于 2017-3-31 15:34:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你量下屏线不就知道了
发表于 2017-3-31 15:35:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下阻值正常不
发表于 2017-3-31 15:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去查电路图  看看吧
发表于 2017-3-31 17:16:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个问题什么都有可能 屏线 屏 显卡 BIOS都有可能
发表于 2017-3-31 17:16:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
只能一个个的排除吧
发表于 2017-3-31 17:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
接外界 接外接 看问题 排除
发表于 2017-4-7 14:05:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这种机器只能线BIOS开始了
发表于 2017-4-7 14:22:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下阻值正常不
