查看: 1867|回复: 6
[维修求助]
ipadmini1装电池自动开机
发表于 2017-3-30 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
今天接到一台ipadmini1 客户说开机没反应 于是拆开测量电池没电 可调电源4,2V 接到主板 主板自动上电 开机正常进系统 软关机再按开机键没反应
找了一块新电池装上也是自动上电 关机后就无法再开机
忽然想到会不会是尾插短路造成的呢 因为在关机状态下插充电器会自动开机 于是拆下尾插 还是老样子
主板测量没有明显短路的地方 有修过这种问题的吗 在线等 求助
发表于 2017-3-30 15:57:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看开机线有没有断
开机排线都没有接的  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:16
发表于 2017-3-30 16:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个USB试试。
忘记说了 usb管理摘掉也是一样的  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:16
发表于 2017-3-30 16:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
开机排线都没有接的
发表于 2017-3-30 16:16:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
忘记说了 usb管理摘掉也是一样的
发表于 2017-3-31 22:05:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
J5700的第7脚你查一下是不是短路漏电啦。
我测量了 不短路  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:33
发表于 2017-4-1 15:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我测量了 不短路
