- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-5
- 精华
主板HP-H61
现象:CPU核显电压没有其他电压正常
方法:拿来板子先看没有进水腐蚀的地方。加电显示fff不跑吗,量电压发现其他电压有核显电压没有。量了量电源接口电压发现
+3v对地阻值30欧姆。+5v供电的对地阻止18欧姆。第一印象是不是存在短路,正常情况应该不低于100欧姆,用手摸了摸各个芯片没发现
有明显烫手得地方。感觉怪怪的,于是就找同时含有+3v,+5v的芯片。找了半天也没发现异常,图纸也没找到只有BIOS。
吃完饭没事又拿起来看,心想会不会主板设计的阻值本来就折磨低啊,于是我转战到cpu核显电压附近,找到对应的芯片pu270,量了一下芯片的工作条件
都已经出了,后来想会不会是BIOS的事情。于是果断刷了亮机ok。估计应该是通病。上传亮机bios.8M的心得:有些问题不能太复杂化。
感觉有的问题不能复杂化,我的收获感言。
