查看: 1525|回复: 7
[笔记本电脑]
TIANYI 100 亮机后马上重启
发表于 2017-3-30 12:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号CG410/CG510 NM-A681 亮机后马上重启,量到开机点电压不到1V 太低,拆掉所有东西还是,可能有是阻提供上拉电压,但不清楚位置,谁说下哪的问题
发表于 2017-3-30 12:52:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,只能跑线啦
发表于 2017-3-30 12:57:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打对地阻值。看看是不是被EC 拉低的
发表于 2017-3-30 12:57:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
跑线吧  不行就换板
发表于 2017-3-30 15:48:54 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主还得根据实际电路来分析吧。
发表于 2017-3-30 15:51:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有可能是被拉低的打一下阻值
发表于 2017-3-30 15:54:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后面有短路吧,跑炮线
发表于 2017-3-30 17:26:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看是哪个先掉的,这个故障有示波器应该好找的
