- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-19
- 精华
迅维笔记本高级班第二次华山论“贱”开始了,阿林老师又开始放大招了,各位同学准备“受死”吧!
要求同学之间把LZ57主板互相做故障,要求只动电容电阻。
接下来同学们各种忙活,使出各自的看家本领
各种奇葩故障狂出,各种埋铜线,各种电阻换电容,电容改电阻,没装原件位置加电阻 、加电容、加电感!一个电路
做七八故障,让人防不胜防!有的同学就急急忙忙的通电,结果“两个黄鹂鸣翠柳,一缕白烟上青天”,故障继续扩大化!
有的老油条各种“找你妹”,找出各种嫌疑对像!
版号:LZ57
互换板子之后,先打值,打公共点,待机3V/5V电感。各路供电电感的对地值, 正常,没短路,看来这哥们还没下死手!
然后进行找你妹,发现有待机3V/5V转换二级电路的MOS管反装了,二极管反装。电路还原!
通电待机电流为0.04A,待机芯片发烫,待机3V、5V没有。
待机芯片TPS51123
待机芯片电路工作原理:主供电——线性开启-----线性输出----PWM内核供电---PWM开启-----PWM输出---PG
阿林老师两大绝学-----抓波打洞 ,可怜的我正在学习抓波的路上爬
测第16脚供电脚:19.27V。
波形如下。波形正常
13脚EN0:3.378V
波形如下,波形正常
3脚VREF:2V
波形如下,波形正常
8脚VREG3:3.25V
波形如下,波形正常 17脚VREG5:5.04V
波形如下,波形正常
18脚ENC:3.253V
波形如下,波形正常
PL4101:0.248V,
PL4102:0V,
装了上下管波形
5V上管G级PU4104
波形如下,不正常,就像阿林老师说的,这啵太小了,而且还不挺,这就是所谓的“不举”!
5V下管G级PU4105
波形如下,波形正常 3V上管G级PU4101
波形如下,
3V下管G级PU4102
波形如下,
拆掉5V上管测各波形
5V上管G级波形正常,可判断待机芯片基本没问题,
5V下管G级
换了上下管之后,
抓5V上管G级波形,波形正常,终于举起来了! 抓5V下管G级波形,跟着也举起来了。
3V上管G级波形
3V下管G级波形
上下管的波形正常了,直接抓3V、5V的电感前后端波形,看正常不?
PL4101电感前端波形
PL4101后端波形
PL4102电感前端波形
PL4102电感后端波形[img=554,312]]
换了PU4104 、PU4105上下管之后, 待机3V、5V波形正常,
可见罪魁祸首就是这个上下管!还是阿林老师说的好,不出电压,拆一路查另外一路,修好一路再修另一路!
各位父老乡亲,老少爷们,姑娘帅哥们,在下路过贵宝地,实在没分了,有钱的捧个钱场,没钱的捧个分场!小白发个帖不容易,
加个分鼓励下,有错误的地方请多多指教,找出一个错误请添加月饼蝈蝈工作微信号领取限量版林志玲版生活闺蜜!如有多个错误请
添加月饼蝈蝈私人微信号191686994领取太子酒店总统套房票一张,可带着别人的老婆谈天论地谈古今!
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员936500 | 0.5元 | 2021-5-7 10:25 | 会员394299 | 0.5元 | 2019-1-30 14:16 |
查看所有购买记录
