查看: 1769|回复: 5
铭瑄 ms-g41mL 有cpu供电,复位灯常亮
发表于 2017-3-30 10:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查PG ,由供电芯片2脚输出,连电阻,再接Q602三极管B极,C极再接三极管Q603 B极,Q603 C极接R605 3.3Vs上拉.   实测R605 一端有3.3V,一端没有。   看R605还接个电容接地。去掉电容后,正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 配个照片,才好,哈哈
发表于 2017-3-30 10:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说到2脚发出VRMPG,我打赌肯定是RT8802A这个电源管理芯片。
这类型的主板大部分都是采用RT8802A+DB-XX系列的啦。  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:53
发表于 2017-3-30 10:37:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主上个图纸看看多好,简单明了
发表于 2017-3-30 10:53:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一看就知道是修了不少的铭瑄,昂达,盈通,梅捷,双敏,七彩虹这样的通路板  详情 回复 发表于 2017-3-30 12:38
发表于 2017-3-30 12:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
必须是滴。。几乎每次修都秒了  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:15
发表于 2017-4-1 16:15:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
必须是滴。。几乎每次修都秒了
