查看: 3476|回复: 7
IT8518E-HXS 与 IT8518E-CXS 可以代换,立贴为证!
发表于 2017-3-29 20:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IT8518E-HXS 与 IT8518E-CXS 可以代换,立贴为证!华硕K55D机器。上电待机0.22  3v线性短路。EC起稳度  手里没原型号 找代换。
键盘,风扇  触摸板 全部OK。  完美代换  只测试了华硕K55D  其他机器不保证。谢谢大家。。 给点分吧。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chenhaolong1990 + 1 双击666+关注!
hh2203 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-29 20:37:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个ec你的是料板找的吧
不是。 买的啊。  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:58
发表于 2017-3-29 20:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 20:37
这个ec你的是料板找的吧
不是。 买的啊。
这个估计不带程序  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:02
发表于 2017-3-29 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个估计不带程序
发表于 2017-3-29 21:16:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不带程序的可以直接换了
发表于 2017-3-29 21:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下次如果碰到搞不好能用上
发表于 2017-3-29 21:26:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
经验帖子加分
发表于 2017-3-29 21:57:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款EC HXS跟HXA的不能换,前两天我在X550CC上试验过,原机是HXA的,换HXS后不出内存供电
