查看: 3767|回复: 10
清华同方超锐K431开不了机
发表于 2009-5-11 15:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
按一下开机健风扇转十多秒就自动掉电,同时屏没有什么显示,也没有报警声。CPU供电和内存供电正常。
发表于 2009-5-11 15:25:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流到多少。可能是少什么电压没起。这款机器是AMD的CPU吧,也有可能座子虚了
发表于 2009-5-11 15:55:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该是自检不过,看看内存检过去了嘛?如果内存不过他也是自动断电
发表于 2009-5-11 16:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
6150重焊下
发表于 2009-5-11 16:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊6150,
发表于 2009-5-11 17:50:39 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
显卡BGA啦,加焊容易返修
发表于 2009-5-16 14:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那位有这个本子的电路图没有呀,能不能上传一份呀。急需!!!!!!
发表于 2009-5-16 17:38:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
权楼主还是不要修了,这个机器修了也是白修,到时候客户还的找你
要修的话,换显卡,南桥,还有CPU散热器(要换新的啊,长管的)
发表于 2009-5-17 17:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个和V3000有点像,北桥比较多点。
发表于 2009-5-17 18:02:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种显卡..最好换新.能使上一段时间.要不然..不到一月准返..
发表于 2009-5-17 19:26:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊,如果是AMD的,最好换新北桥。不然保证返修!我修过
