查看: 627|回复: 3
P8H61维修
发表于 2017-3-29 19:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿来这块板插上CPU供电就短路 查出是MOS关有两个短路了以为换了就可以了谁知道换了情况也是没变化 又换了CPU供电芯片还是没用该怎么修呢
发表于 2017-3-29 23:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
故障短路点没有全部查清 还有短路的地方 如滤波电容。或更换mos管 IC时有虚焊造成新的故障短路
发表于 2017-3-30 11:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-30 20:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顶一下吧,加一分
