查看: 5446|回复: 15
求助二极管代换型号
发表于 2017-3-29 19:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下图为一个航嘉一体机电源主开关管电路,电源型号为hkf2002-32,具体故障可参考我先前发的帖子http://www.chinafix.com/thread-1036481-1-1.html,因图中r23,r25,r26损坏表面阻值看不清,所以就先放一边了,直到最近此贴http://www.chinafix.com/thread-1056382-1-2.html楼主求同型号电源辅助芯片,正好遇到问了下几个电阻的阻值,于是从新开始拿出来维修,但是发现图中D4故障,而且二极管表面没有文字标识,所以求助一下看各位该用什么二极管代换,我准备用1n4148代换,不知道可以不?
发表于 2017-3-29 20:03:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该可以............
D4 是起什么作用呢 隔离信号吗  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:23
应该?。。。怕怕。  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:51
发表于 2017-3-29 20:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zxwzhm888 发表于 2017-3-29 20:03
应该可以............
应该?。。。怕怕。
可以,没问题.............  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:00
发表于 2017-3-29 20:57:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
1n4148是可以的,,。。。。
好的谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:12
发表于 2017-3-29 21:00:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zengchao 发表于 2017-3-29 20:51
应该?。。。怕怕。
可以,没问题.............
Thanks!!!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:12
发表于 2017-3-29 21:12:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhangxunhai 发表于 2017-3-29 20:57
1n4148是可以的,,。。。。
好的谢谢
发表于 2017-3-29 21:12:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zxwzhm888 发表于 2017-3-29 21:00
可以,没问题.............
Thanks!!!
发表于 2017-3-29 22:42:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
代换成功了吗楼主
正在买,成功了来回贴  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:06
发表于 2017-3-29 23:06:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xiaozhanga 发表于 2017-3-29 22:42
代换成功了吗楼主
正在买,成功了来回贴
发表于 2017-3-30 09:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该可以............
D4 是起什么作用呢 隔离信号吗
这个我也看不懂,需要召唤大神了。  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:42
发表于 2017-3-30 19:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:23
D4 是起什么作用呢 隔离信号吗
这个我也看不懂,需要召唤大神了。
大神 都忙 一般也不会来啊  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:33
发表于 2017-3-30 19:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
4148很多板子都有
我这全是插装的  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:31
发表于 2017-3-30 20:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
代换成功了吗楼主
成功了会重新编辑的  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:31
发表于 2017-3-30 20:31:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这全是插装的
发表于 2017-3-30 20:31:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
成功了会重新编辑的
发表于 2017-3-31 08:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-3-30 19:42
这个我也看不懂,需要召唤大神了。
大神 都忙 一般也不会来啊
