查看: 4150|回复: 71
迅维培训之“对战”----联想B570 板号LZ57 10292维修
发表于 2017-3-29 13:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上次的LA-2592已经维修完成了,统计过后死了一半多。同学们下手真的狠啊。
新的一轮故障板又出炉了,看着全新的主板被动手脚,搞残真心疼啊,但是为了学习,只有请它安息了,板号LZ57 102902)。
拿到手先看外观,无明显掉电或破损,然后打各大电感和公共点对地阻值,无短路,可以安心上电了。
上电后电流一点都没跳变,不用说,肯定是无待机,公共点有没有都是问题,一个个来吧。
找到待机芯片,PU4103型号TPS51123,开始查待机芯片的工作条件。
测一下上管D极,所有PWM电路的上管G必定是公共点电压,所以公共点就不用找其他地方量了,直接待机上管D测就可以了,19V正常。电流0的话待机芯片应该是没开始工作,不然多少会有点电流,所以找芯片的开启条件,这个芯片有两个开启,EN0ENC,一个是线性开启,一个是PWM开启,直接找EN0脚,通过一个电阻到地,没电压进来,而且这电阻还是没装的,所以应该是悬空状态的,看下焊盘PR4109果然被安上了电阻。(至于为什么我这么容易就查出来。咳咳,因为我也是这么干的)
拆除电阻,上电,电流有升到0.04A,看着像出3/5V了,测量一下3/5V电感,结果没电!怪了,看来动的不止一个地方动手了,继续,先测一下线性3/5V和基准电压,显示正常,芯片应该正常工作了,然后应该是开启PWM了,查下ENC。这信号是S5_ENABLE转换过来的,测下R3603的两端都无电压,那就说明不是电阻问题
追查S5_ENABLE,一端连到EC,一端链接到RN2705一个10K的排阻,由3D3V_AUX_KBC上拉,ECRST#也是由这个电阻上拉,而3D3V_AUX_KBC应该是EC的待机电压,先测下这个电压把,找主板上的RN2705
找了一圈没看到,奇怪,仔细又找了又一遍,终于让我看到了,可惜只剩下焊盘了,排阻被摘掉了。找同学问了下,有没有保留下来,还好没丢,免除了我找料板的时间,装上后,再次测试,电流上去了一点点。
测量3/5V电感还是无电压,再次测量ENC,已经有电压,开启正常了,再次抓波,3V后端有瞬间波形,峰值正常。
5V后端也有瞬间波形,但只达到2V就掉电了,明显欠压保护,查5VPWM电路。
对着电路图看了一圈,基准正常,线性正常,开启正常,19V公共点也正常,剩下可以怀疑的不多了,3V输出应该正常了,芯片坏的可能性不高,那就看自举升压吧,结果发现PR4106这个OΩ电阻没了,这个料板上很多,随便找了个补上,上电直接电流跑到0.11A
这电流看着有点高,测了一下3/5V已经正常出来了,
顺手测了下各大电感,发现VCCSA0.85V,内存供电1.5VVCCPLL 1.8V,总线供电1.05V都出来了,CPU供电没电压(没上CPU,所以没电压正常,按时序应该要CPU发出SVID信号给CPU供电芯片后,CPU供电芯片开启CPU核心电压),
但是奇怪,还没触发呢,怎么就上电了,测了下开关脚和PWRBTN#,都正常,想半天理不清。
只好去请教阿林老师,老师让我强制关机试下,能关机就没关系。
测试过后能强制关机,那就不管了,接下来就按时序一步步来,结果没几下就卡壳了,为什么呢,因为蛋疼的很多元件找不到主板上位置,怎么办。比如PWROKDPWROK就找不到测量脚,不过还好咱有神器-示波器,直接抓25M晶振看起不起震。震了就正常了。测试结果OK
后面的几步也是直接跳过,直接查了下PROCPWRGD非核心电压好信号,
这个正常,前面几个都没问题了,接下来就是要上CPU了。装上CPU,内存,上电,电流哗哗的跑到了0.85A,找了台显示器外接,画面也有了,到此,维修完成!附上亮机图
总结:做故障的同学围绕待机供电做了手脚,其他没动,难度不高,对实地的学员来说很轻松就能搞定。不过也有下手比较狠的,在修主板的时候我已经看到好几缕青烟了。让我们默哀一下,阿门,一路走好,愿天堂没熊学员。
补充内容 (2017-3-31 22:06):
不好意思啊,有地方写错了,是上管D极都是公共点,写错写成G了,谢谢 zhx9544 的纠错!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6660340.5元2019-7-31 20:52
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +75 收起 理由
小小小it菜鸟 + 2 大腿位置 给我留一个啊
大哥张 + 1 双击666+关注!
hacker6010 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
无名小二 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蕝怼0岠蓠 + 2 双击666+关注!
tcy2005 + 2
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
Amy同学 + 1 6666666666666666666666
acp + 2
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
本文由 会员989179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-29 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蛋疼,好像发重复了,开始传的时候卡了一下,我复制下文章,再次发了一次,结果又两个贴了,,,管理看到的话帮我把另一个删一下
发表于 2017-3-30 09:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A同学做故障,B同学修
哈哈哈这样的对战方式很爽!!!
发表于 2017-3-30 11:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pwm电路维修思路清晰
发表于 2017-3-30 11:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主在实地学习么,还有阿林老师在旁指导真是好啊!
恩,还有两个星期就毕业了,时间过的好快的  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:38
发表于 2017-3-30 12:30:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大神 请受徒弟一拜
不敢当,迅维的老师才是真大神  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:39
发表于 2017-3-30 13:42:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错 不错 学习了
发表于 2017-3-30 13:58:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种板子都不带那个触摸板按键吧 我手里有几块这种板子
发表于 2017-3-30 14:12:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-30 14:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-3-30 14:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请受徒弟一拜
发表于 2017-3-30 15:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
又一高手诞生,加分支持一下原创。
谢谢。分数总是不够用  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:42
发表于 2017-3-30 16:06:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
小子 你可以出师了
发表于 2017-3-30 16:22:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地又出来一修机高手。
发表于 2017-3-30 17:21:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题不大,但是写帖子确实麻烦,只有1分了,想了想全部家当就给你吧。
发表于 2017-3-30 19:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-30 19:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2017维 发表于 2017-3-30 12:30
大神 请受徒弟一拜
不敢当,迅维的老师才是真大神
发表于 2017-3-30 19:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weishanhuan 发表于 2017-3-30 15:13
又一高手诞生,加分支持一下原创。
谢谢。分数总是不够用
发表于 2017-3-30 21:23:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看着头疼,修应该比较有兴趣,。一定得加分
发表于 2017-3-30 21:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维就是好
