楼主: kkkake
这个电容怎么代换??
发表于 2017-3-29 17:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
付吕剑武 发表于 2017-3-29 16:59
看看它旁边的哪个个头差不多的是多大的?换个一样的。
感觉 找到相同的电源 对比 最准确
发表于 2017-3-29 17:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
kkkake 发表于 2017-3-29 17:04
旁边那个明显个头都不一样大的!
上个电源的型号图
PCB 正面 反面图
按看看 还有相同型号的
发表于 2017-3-29 18:07:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2017-3-29 17:14
怎么找不到这个电容的位置呢
位置错了吧,这个电容是开机变压器那里,不是13009旁边的,HS1上不是3个管子么,2个13009,还有一个不一样的(我没看这个型号),就在那个不一样的旁边
哦 看来就是辅助开关管 旁边的 瓷片电容  详情 回复 发表于 2017-3-30 08:25
发表于 2017-3-29 18:55:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
那要看这个电容的作用,才可估计它的耐压
感觉也是的 确定电容的作用 才好判断  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:10
发表于 2017-3-30 08:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
kkkake 发表于 2017-3-29 18:07
位置错了吧,这个电容是开机变压器那里,不是13009旁边的,HS1上不是3个管子么,2个13009,还有一个不一 ...
发表于 2017-3-30 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修公司 发表于 2017-3-29 18:55
那要看这个电容的作用,才可估计它的耐压
感觉也是的 确定电容的作用 才好判断
测得电容两脚交流24V,看图纸上应该是个100V的电容,先上个103用着,反正是废品,看看会不会炸  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:28
发表于 2017-3-30 10:28:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:10
感觉也是的 确定电容的作用 才好判断
是什么图纸呢 写的100v 分享下  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:48
发表于 2017-3-30 10:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是什么图纸呢 写的100v
分享下
发表于 2017-3-30 13:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
个人感觉修电源和电源板,有时候不需要电路图,只要在相同位置拆件一般都通用
感觉 电源很多有电路图 电源很多 没有电路图  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:12
发表于 2017-3-30 16:05:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电源很少修  不过还是过来学习下
是因为 电源太便宜了吗 都是换的吗  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:12
发表于 2017-3-30 22:33:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
2KV  471-102  应该是尖峰吸收电容
楼主没有 标示电容的位置  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:12
发表于 2017-3-31 07:56:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkkake 发表于 2017-3-29 15:32
管他的,先换了个103再说换了个103暂时没发现异常,也不叫了
楼主电容的电压多少?..........
好像说测的两端电压是24v  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:13
发表于 2017-3-31 08:23:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
通电量一下那儿电压多少,换大一倍多的就可以
如果电容两端是高频的或是非正弦电压是不容易测得.............  详情 回复 发表于 2017-3-31 13:12
发表于 2017-3-31 11:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉 电源很多有电路图
电源很多 没有电路图
发表于 2017-3-31 11:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
374218920 发表于 2017-3-30 16:05
电源很少修  不过还是过来学习下
是因为 电源太便宜了吗 都是换的吗
发表于 2017-3-31 11:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主没有 标示电容的位置
发表于 2017-3-31 11:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像说测的两端电压是24v
发表于 2017-3-31 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ss456er12004 发表于 2017-3-29 15:12
关键 容量 不好确定啊
容量可大不可小,找个超大容量的替换上去就行啦
还得看电容的位置 容量好像不能随意换  详情 回复 发表于 2017-3-31 13:48
发表于 2017-3-31 13:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须得用示波器去抓吗  详情 回复 发表于 2017-3-31 13:50
发表于 2017-3-31 13:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还得看电容的位置 容量好像不能随意换
