查看: 4955|回复: 53
这个电容怎么代换??
发表于 2017-3-29 13:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
残渣找到了,但是无标注, 位于5C2处
电源开始是无PG信号,打开后发现大电容挂了一个,2个全换,能开机但是问题就是一通电电源就有啸叫,后来有拆开,发现这个元器件炸了!!这没标注怎么换?同样大小个头的有好多种电容......金河田电源,没找到电路图
发表于 2017-3-29 13:50:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先找一下图纸,看一下
电源一般很少有图纸啊  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:10
发表于 2017-3-29 13:58:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这是陶瓷电容吧
看着像是 瓷片电容  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:10
发表于 2017-3-29 14:00:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种电路板单面的,很容易知道它所处电路中的位置。
关键 容量 不好确定啊  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:12
发表于 2017-3-29 15:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pc-play 发表于 2017-3-29 13:50
先找一下图纸,看一下
电源一般很少有图纸啊
电源是什么型号的呀  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:48
发表于 2017-3-29 15:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看着像是 瓷片电容
发表于 2017-3-29 15:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键 容量 不好确定啊
容量可大不可小,找个超大容量的替换上去就行啦  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:45
发表于 2017-3-29 15:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
得跑下线 确定这个电容的位置
参照长城的300 P4 图纸 确定下
发表于 2017-3-29 15:19:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参考其他电源就知多少
得一样的结构的电源才行  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:17
发表于 2017-3-29 15:32:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
管他的,先换了个103再说换了个103暂时没发现异常,也不叫了
楼主电容的电压多少?..........  详情 回复 发表于 2017-3-31 07:56
看看它旁边的哪个个头差不多的是多大的?换个一样的。  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:59
好像 一般都是10几的 103 104的 多点 瓷片 还是得区分位置  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:18
发表于 2017-3-29 15:48:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ss456er12004 发表于 2017-3-29 15:10
电源一般很少有图纸啊
电源是什么型号的呀
有电源图纸可以分享下啊 图纸比较少  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:18
发表于 2017-3-29 15:57:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
103大了,这种电容一般是2KV470P以下
看出来 在什么位置的电容了吗  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:18
发表于 2017-3-29 16:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Love恋爱Summ 发表于 2017-3-29 15:19
参考其他电源就知多少
得一样的结构的电源才行
发表于 2017-3-29 16:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是得区分位置
发表于 2017-3-29 16:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pc-play 发表于 2017-3-29 15:48
电源是什么型号的呀
有电源图纸可以分享下啊
图纸比较少
发表于 2017-3-29 16:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看出来 在什么位置的电容了吗
连接的13009旁边的最左边的中间脚,不装电容,电容2端交流20多V交流电!  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:06
发表于 2017-3-29 16:59:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉 找到相同的电源 对比 最准确  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:15
旁边那个明显个头都不一样大的!  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:04
发表于 2017-3-29 17:04:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
旁边那个明显个头都不一样大的!
上个电源的型号图 PCB 正面 反面图 按看看 还有相同型号的  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:16
发表于 2017-3-29 17:06:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2017-3-29 16:18
看出来 在什么位置的电容了吗
怎么找不到这个电容的位置呢 [attachimg]1252805[/attachimg] 这个这么看着像 辅助部分的电容呢 [attachimg]1252804[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:14
发表于 2017-3-29 17:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么找不到这个电容的位置呢
这个这么看着像 辅助部分的电容呢
位置错了吧,这个电容是开机变压器那里,不是13009旁边的,HS1上不是3个管子么,2个13009,还有一个不一样的(我没看这个型号),就在那个不一样的旁边  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:07
