查看: 4609|回复: 39
苹果5S被车充充漏电、触摸不灵维修
发表于 2017-3-29 12:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一客户拿来一台苹果5S手机,说是汽车车充烧掉把手机给充坏了,电池很快没电,触摸也经常失灵。拿到机子大概测了下机子有100多毫安漏电,打开飞行模式
灭屏后电流停在164mA不归0
换了块好屏触摸也是经常失灵,有时压一压触摸排线接口又好了但是重启一下又会失灵,跟客户说了下是主板问题报了价格叫留下维修。
漏电问题简单换U2后搞定,用调压电源测试灭屏后电流终于会归0
接下来开始修触摸不灵,既然手压座子有时能好,心想肯定是哪里接触不好虚焊了,先打座子阻值发现阻值没问题,会不会黑触摸虚焊?于是补焊黑触摸还是不行,拆下来重做后也是不行,会不会黑触摸坏了?从料板上拆了个黑触摸装上还是偶尔有触摸重启下又不行。量触摸各路供电都正常,白触摸1.8V供电输出也正常(资料上说有1.8V供电输出说明白触摸是好的,我就是被这句话给折腾死了后来证明这句话也不正确)
既然白触摸正常那就拆下重做顺便量下白触摸U12CPU连线是否接触不良,拆下打焊点阻值都正常把白触摸装回还是不行。再看看资料还有个U5提供屏同步信号的芯片没换,
果断换掉装上开机还是没触摸,到此维修进入僵局!!!该换的都换了没头续了,没招了再换个黑触摸看看会不会拆机的是坏的,从料板上再拆了个黑触摸装上还是没触摸,再拆一个试试吧,装上还是不行。这下是彻底没招了,快疯了不修了晚上12点多了明天再说吧。回来想想该换的都换了,供电、阻值这些都没问题只能是拆机芯片的问题了,换了这多芯片难道没一个好的?我运气不会那么背吧!第二天决定把好板上的芯片拆过来,如果还不行那就只能判死刑退还客户了。第二天来先换主控白触摸换后居然好了,这时才恍然大悟白触摸自己只重做过没换过,因为有1.8V供电输出所以一直认为白触摸是好的,被自己的经验给害死了!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11544180.5元2019-2-18 19:41
 会员11570590.5元2018-12-24 17:51
 会员11568700.5元2018-12-6 19:36
 会员11351920.2元2018-3-23 19:02
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
LIJUN911025 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员767282 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-29 21:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有1.8并不能判定白触摸完全正常,就好比你叫一个人他能答应但并不代表他没生病
发表于 2017-3-29 12:23:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
白触摸出1.8V不能确定就一定没问题,只是先不考虑白,先干黑触摸,黑触摸干了不行肯定得干了白触摸在说了。
发表于 2017-3-29 13:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主啊   谁能没有干过这种蠢事啊  都是感觉的事    就被坑
发表于 2017-3-29 14:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 下次就有经验了。
发表于 2017-3-29 18:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸不错哦 有说明的
发表于 2017-3-29 19:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修就是不能凭感觉,经验能成长人也能害死人。
发表于 2017-3-29 19:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
触摸不灵肯定换双触摸ic后在考虑其他的  快呀
发表于 2017-3-29 20:39:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主能私信告知下U2更换细节吗  温度  风量  怎么下手
用的风枪不同参数就不同,夏天跟冬天的参数也不同,温度、风量这个东西不是固定只能靠自己慢慢摸索尝试  详情 回复 发表于 2017-4-10 01:09
发表于 2017-3-29 20:56:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
料板上如果是坏的 修的累死也搞不定
亮机使用正常的ID板上搞。  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:38
发表于 2017-3-29 22:01:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修就是要大胆的去假设。
发表于 2017-3-29 22:01:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这两个芯片爱同时坏。
发表于 2017-3-30 17:50:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:37
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
优秀妞妞 -2 严管区不要灌水!
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-31 20:37:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xuanse 发表于 2017-3-30 17:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
发表于 2017-3-31 20:38:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 20:56
料板上如果是坏的 修的累死也搞不定
亮机使用正常的ID板上搞。
嗯,确实,用id板修机器  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:14
发表于 2017-3-31 21:14:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 20:38
亮机使用正常的ID板上搞。
嗯,确实,用id板修机器
发表于 2017-4-8 18:37:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
正在学习维修手机。
发表于 2017-4-9 15:03:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像和5C上的触摸通用吧,但是这两个触摸太易坏了,特别是黑的,拆下再上上去也可能挂了,测试外围供电又正常的。
发表于 2017-4-9 23:39:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片这种事情不要太过于相信,坑爹!
发表于 2017-4-10 00:36:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的时候光靠测电压来判断是不准的
