查看: 1239|回复: 2
tcl HD29C41电视机冷开机图像故障
发表于 2017-3-29 11:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台tcl HD29C41电视机,冷机开机,有时满屏横的绿色有粗有细的横线,又时开机又是竖的,有时又是红绿都有的横竖交叉的网格线,能看见图像,伴音正常,重开两次或三次机能正常。正常时关机马上开机故障不出现,关机5分钟以上再开,故障就会出现。
发表于 2017-3-29 12:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题应该是逻辑板那边的问题,图像处理器出问题
看型号楼主的电视是CRT的,不是夜晶的.............  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:03
发表于 2017-3-29 12:03:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
