查看: 1579|回复: 4
ep-4pead 主板故障
发表于 2009-5-11 13:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有一块 ep-4pead 主板。。测试卡显示C1接着FF。。内存电压分别分3.3V 2.5V 1.5V..CPU供电1.5V..其他供电也正常...BIOS也刷过..还是一样..请教高手...
发表于 2009-5-11 14:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过和你一模一样的一快可是没修好
客户着急走就拿走了
发表于 2009-5-11 17:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先压下北桥 看可以不然后再 加焊一次北桥
发表于 2009-5-11 17:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般都是北桥的接触问题
发表于 2009-5-11 17:59:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有时候换IO也能解次问题
